嘖嘖嘖 2016-02-19 10:01:31 | 江蘇省 土建 | 520查看 2回答
關(guān)于墻面面磚價(jià)格問(wèn)題
問(wèn)題一、我這個(gè)清單這樣套定額是否合適,還是應(yīng)該去獨(dú)立費(fèi)做,如果不是我應(yīng)該套哪幾個(gè)定額 問(wèn)題二、材料分析表中的面磚價(jià)格是否過(guò)高(以大神們的經(jīng)驗(yàn)回答)或者材料費(fèi)應(yīng)該為多少 問(wèn)題三、就是這個(gè)清單的綜合單價(jià)是否高了還是低了問(wèn)題補(bǔ)充:還有個(gè)14-98是單獨(dú)弄的不算,這個(gè)清單只有兩個(gè)定額子目
墻面磚定額包含砂漿了,你多套用了一個(gè)抹灰子目
墻磚的價(jià)格太高了,一般也就是幾十塊錢(qián),這個(gè)瓷磚的價(jià)格你可以去當(dāng)?shù)氐男畔⒕W(wǎng)站查看的,真心太高了
是要把13-15刪掉的
2016-02-19 10:05:26
套定額也許初學(xué)都工藝、工序搞不清楚,但室內(nèi)和室外總能分出來(lái)吧,室內(nèi)的墻磚如果套室外的墻首先部位上的錯(cuò)誤,其次,定額含量問(wèn)題,你最好聽(tīng)聽(tīng)我的講座,裝修工序的定額含量,不是一般人能說(shuō)清楚的問(wèn)題。http://blog.fwxgx.com/articles/354145。
2016-02-19 11:04:30
