52****@qq.com 2012-11-13 16:03:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2285查看 5回答
請問大家在實(shí)際工程中軟件設(shè)置中鋼筋連接形式設(shè)置是如何考慮的?
請問大家在實(shí)際工程中軟件設(shè)置中鋼筋連接形式設(shè)置是如何考慮的? 因為那設(shè)計圖基本上都是沒有說明的,就算你問設(shè)計,她也會回答你這根據(jù)施工方案定,但好多時候就連到結(jié)算時施工方提供的施工方案也是說得不清不楚的,更何況是預(yù)算階段呢,那來的施工方案。 請問大家是按軟件設(shè)置好的,還是自己根本什么資料修改那軟件中的設(shè)置呢。 還有就是那定尺長度?問題補(bǔ)充:設(shè)計圖中提及的搭形內(nèi)容(就這兩點(diǎn)) 1.鋼筋直徑<16mm時可采用搭接接頭。鋼筋搭接接頭位置應(yīng)互相錯開,同一連接區(qū)段內(nèi)的接頭數(shù)量不得超過規(guī)范規(guī)定,連接區(qū)段的長度為1.3 lle,且不小于500mm,搭接長度按互相搭接鋼筋的較小鋼筋直徑計算。搭接區(qū)段內(nèi)箍筋間距為@100。 2.所有梁、柱鋼筋接頭均宜采用機(jī)械連接或焊接,接頭位置也應(yīng)互相錯開,同一連接區(qū)段內(nèi)的接頭數(shù)量不得超過50%,連接區(qū)段的長度為35d,且不小于500mm。 個人感覺這設(shè)計提了就等于沒提,而且是不提好過提,因為咱們那經(jīng)理會經(jīng)常問,設(shè)計圖沒提的嗎,然后她睇了一下結(jié)構(gòu)圖,就說這不是提了嗎,我暈! 以下為廣聯(lián)達(dá)軟件默認(rèn)連接設(shè)置
已采納請問大家是按軟件設(shè)置好的,還是自己根本什么資料修改那軟件中的設(shè)置呢。 還有就是那定尺長度? 設(shè)計在結(jié)構(gòu)里一般應(yīng)該說明鋼筋的連接形式,如果沒有說明,就按軟件內(nèi)置的就可以。鋼筋的定尺長度,按照當(dāng)?shù)氐匿摻畹亩ǔ邤?shù)我們山東一般考慮9米一個搭接。
2012-11-13 16:07:13
天津地區(qū)我們一般也是按9m一個搭接,16以上的采用機(jī)械連接(柱子和墻的垂直筋采用電渣壓力焊,其他采用直螺紋),16一下采用綁扎
2012-11-13 16:26:33
您好:設(shè)計沒有說明的按廣聯(lián)達(dá)軟件默認(rèn)連接設(shè)置 就可以了 祝你成功!
2012-11-13 16:33:30
鋼筋的定尺,二級鋼及三級鋼是九米,一級鋼以加工方便為準(zhǔn),一般取默認(rèn)設(shè)置。 接頭形式,在圖紙不明確的情況下做預(yù)算時,要么以施工組織設(shè)計為準(zhǔn),也可以按施工常規(guī)來做。小于16的設(shè)置為搭接,大于16的柱梁等的縱筋,采用機(jī)械連接。因為不同的搭接形式,鋼筋用量及接頭費(fèi)用都是互相影響的。做結(jié)算時,就可以以圖紙會審紀(jì)要為準(zhǔn)了。
2012-11-13 18:28:49
請問大家在實(shí)際工程中軟件設(shè)置中鋼筋連接形式設(shè)置是如何考慮的? 因為那設(shè)計圖基本上都是沒有說明的,就算你問設(shè)計,她也會回答你這根據(jù)施工方案定,但好多時候就連到結(jié)算時施工方提供的施工方案也是說得不清不楚的,更何況是預(yù)算階段呢,那來的施工方案。 請問大家是按軟件設(shè)置好的,還是自己根本什么資料修改那軟件中的設(shè)置呢。 還有就是那定尺長度? 答;我理解;如果是預(yù)算就按最高算因為都沒定,如果是施工那就要做好施工方案給甲方簽證,在使用軟件時就設(shè)置好后進(jìn)行計算
2012-11-17 11:17:43
