不倒翁 2016-02-18 19:48:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 9255查看 3回答
車庫頂板密肋梁的繪制
用普通方法繪制密肋梁,車庫頂板密肋梁表(圖1、圖2)中相當(dāng)于梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注,大樣圖3是指的鋼筋位置。在繪制的時候是不是要將密肋梁打斷成一段一段的和圖2相符,再進(jìn)行原位標(biāo)注?如果是的話橫向和縱向的密肋梁相互成對支座了,這樣就不對了吧?密肋梁應(yīng)該以框架梁為支座,不是嗎?請大俠指點迷津!謝謝
http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/313
給您推薦空心樓蓋視頻授課
免費的
您看看
2016-02-19 09:09:48
車庫頂板密肋梁就采用普通方法繪制,在繪制的時候不用要將密肋梁打斷,直接橫向和縱向的密肋梁相互成支座就可以進(jìn)行原位標(biāo)注設(shè)置。
2016-02-18 20:46:27
不用打斷啊,就直接用一根梁畫下來,只不過在原位標(biāo)注的表格里改尺寸和鋼筋就行了,不能把梁打斷的
2016-02-18 21:52:14
