chenxian72150592 2016-02-18 17:45:56 | 重慶市 土建 | 4805查看 7回答
08清單抹灰面油漆按設(shè)計圖示尺寸以面積計算,此面積應(yīng)如何計算?
08清單抹灰面油漆或涂料(外墻涂料)按設(shè)計圖示尺寸以面積計算,此面積應(yīng)如何計算?門窗洞口側(cè)壁面積是否增加?
(7)
已采納按照清單宣貫教材的例子,抹灰面油漆是需要增加門窗洞口側(cè)壁的面積的。[你可以看一下13清單的宣貫教材,和08清單是一脈相承的]
2016-02-18 22:09:13
扣減門窗洞口后在面積,門窗洞口的側(cè)面不計算。
2016-02-18 17:48:12
——:就是實際設(shè)計要求的油漆涂料面積
門窗洞口側(cè)壁面積是否增加?
——:要增加門窗洞口側(cè)壁的面積
2016-02-18 18:35:45
一般地區(qū)定額規(guī)定 粉刷沒有應(yīng)該參照抹灰面積的,就是說按抹灰面積計算規(guī)則計算粉刷沒有的。
建議查看當?shù)叵嚓P(guān)計算規(guī)則確認一下。
2016-02-18 21:11:37
你好:
我認為應(yīng)該是按照實際涂刷的面積,門窗洞口的側(cè)壁也應(yīng)該計算,就和計算貼磚的面積一樣
我是這么考慮的:
我們可以對比分析08清單中墻面抹灰、墻面貼磚、抹灰面油漆涂料的計算規(guī)則:
抹灰中側(cè)壁不另外計算有明確的描述,而貼磚和油漆就沒有這樣的描述,所以應(yīng)該是增加側(cè)壁的面積。
2月19日12:28:44
你再看墻面抹灰的計算規(guī)則描述,第一句就是按照圖示尺寸以面積計算,單獨說了側(cè)邊不另外計算。
油漆涂料的描述,就是按照圖示尺寸以面積計算,沒有后邊的了,那就是側(cè)邊要計算啊。
就是這樣的思路。你再理解理解哈!
2016-02-18 19:25:47
08清單的計算規(guī)則與定額計算規(guī)則應(yīng)該是一致的。
2016-02-18 20:36:50
設(shè)計圖示尺寸以你可以理解為可視尺寸;
具體的學(xué)習(xí)你參考長量講座吧http://blog.fwxgx.com/articles/355101。
2016-02-19 09:39:21
