德瑪西亞 2016-02-18 12:48:57 | 陜西省 土建 | 15106查看 2回答
簡(jiǎn)述市場(chǎng)價(jià)模式與差價(jià)模式的區(qū)別?
None
市場(chǎng)價(jià)模式就是把定額單價(jià)直接按市場(chǎng)價(jià)組價(jià)了,定額單價(jià)變了,最后就沒有差價(jià)的表了,如果用差價(jià)模式,定額單價(jià)就還是定額單價(jià),最后會(huì)有一頁調(diào)價(jià)的表格,這兩種就是格式不同,總造價(jià)是一樣的。
2016-02-18 14:25:24
1.首先,市場(chǎng)價(jià)模式與差價(jià)模式不是一個(gè)比較級(jí)。
2.凡預(yù)算中材料采用市場(chǎng)價(jià),必然產(chǎn)生差價(jià)。
3.所謂差價(jià)模式:是指材料采用市場(chǎng)價(jià)后,所產(chǎn)生的差價(jià),未參與管理費(fèi)、利潤的計(jì)取,直接計(jì)入差價(jià)位置。此種方式一般用于投標(biāo)
4.另外一種:就是材料采用市場(chǎng)價(jià)后,所產(chǎn)生的差價(jià),參與管理費(fèi)、利潤的計(jì)取,此種方式一般用于編制標(biāo)的。
2016-02-18 14:26:23
