42****@qq.com 2016-02-17 11:35:09 | 陜西省 其他專業 | 15788查看 11回答
分包工程是否記取安全文明施工費
總承包工程已記取安全文明施工費,由甲方分包的工程是否還要單獨記取安全文明施工費?
(11)
答:一、由甲方分包的工程(及造價)是總承包工程(及造價)其中的一部分,不得重復計取安全文明施工費;
二、由甲方分包的工程(及造價)是總承包工程(及造價)之外的一部分,應該計取安全文明施工費;
2016-02-22 09:21:31
分包掙分包的錢,總承包掙總承包的錢,分包用不著管總包取沒取費,分包應該怎么取就怎么取。
2016-02-17 16:13:14
因甲方分包的工程,總包只計取總包服務費,所以甲方分包的工程應該按計算程序計算所有的該分包工程應計取的費率,除非是甲方已在分包合同中約定了該分包工程不該計取的費率,所以甲方分包的工程應該計取安全文明施工費,當然還要看甲方和總包簽訂的合同條款。
2016-02-17 11:43:07
總承包和甲方分包的工程如果分別核算,就是說總承包里面是沒有甲方分包的工程的,各自分別結算就應該也計算安全文明施工費,如果甲方分包的工程也放在總承包里一并結算,那就不應該再單獨計取了。
2016-02-17 11:37:09
已采納你好正常情況專業分包是要單獨計取安全文明施工費的
2016-02-17 11:48:50
已采納如果該分包工程在總包單位記取了安全文明施工費,那么分包不應在記取。如果記取。結算時,應從總包扣除該費用
2016-02-17 12:04:51
已采納總承包工程已記取安全文明施工費,由甲方分包的工程是需要單獨記取安全文明施工費的,如果總承包單位也計取了分包單位的安全文明施工費,結算時應該從總包費用中扣除給分包單位。
2016-02-17 11:44:30
已采納由甲方分包的工程如果在總包范圍內,就不能再重復計取安全文明施工費的。這在分包時可與總包說明 的,分包工程總包單位提供配合,并且分包單位可享用總包單位現場的文明施工措施的,此部分安全文明施工費就計取在總包單位。否則,分包單位自行搭設的文明施工措施(總包單位不允許分包單位享用其文明施工措施時),安全文明施工費應該讀取在分包單位,總包單位只計取配合費,不再計取安全文明施工費。
2016-02-17 12:53:00
已采納總承包工程已記取安全文明施工費,由甲方分包的工程不單獨記取安全文明施工費
2016-02-17 11:36:27
已采納這樣也是要單獨計取的,除非總包中的已經包含分包工程里面的該費用
2016-02-17 11:36:59
已采納你好:看當地的的費用定額規定。
2016-02-17 11:40:26
