在路上 2016-02-16 16:40:13 | 山東省 計價軟件GCCP | 1623查看 3回答
屋面做法套山東省消耗量定額
請各位老師幫忙看一下這個屋面做法按照山東省建筑工程消耗量定額怎么套:1.面層:8厚地磚鋪平,縫寬5,1:1水泥砂漿填縫;2.25厚1:4干硬性水泥砂漿;3.滿鋪0.3厚聚乙烯薄膜一層;4.兩層3厚高聚物改性瀝青防水卷材;5.20厚1:2.5水泥砂漿找平;6.30厚(最薄處)粉煤灰陶粒混凝土找坡2%;7.120厚絕熱用擠塑聚苯板保溫層;8.1.5厚聚氨酯防水涂膜;9.20厚1:2.5水泥砂漿找平;10.鋼筋混凝土屋面板,表面清掃干凈。請幫忙看一下,這個難住了不會套,還有分部分項工程量清單綜合單價分析表里面的綜合單價是不是上述子母進行組合成的綜合單價,對這個概念比較模糊
親,屋面分項清單綜合單價按其做法套用相應定額子目組價,根據屋面做法,需套定額子目如下(自下而下):序號1和2工作內容套9-1-93和9-1-3(應根據地磚的規格套用合適子目,并調整子目中的砂漿標號)子目;序號3中的做法借套9-1-178子目(需修改子目中網格布名稱和調整單價);序號4中的卷材防水套子目6-2-32;序號5中的水泥砂漿找平層套9-1-2子目;序號6中的陶粒砼找坡套6-3-17子目;序號7中的擠塑苯板套6-3-40子目;序號8中的聚氨酯防水涂膜套6-2-71子目;序號9中的水泥砂漿找平層套9-1-1子目。序號10中的鋼筋砼屋面板不屬屋面分項中的內容,清單中會有相應的分項考慮。
希望對你有幫助。
2016-02-17 09:02:29
分部分項工程量清單綜合單價分析表里面的綜合單價是清單下的子母進行組合成的綜合單價,屋面一般是可以分成3個清單項的,屋面、保溫及防水,但如下圖做成一個也是可以的,但要在特征描述中說明包含的內容的
2016-02-16 18:31:58
前三項套一個塊料樓地面里的地磚地面定額子目就都包含了,但是要調整一下砂漿的厚度。
3.滿鋪0.3厚聚乙烯薄膜一層;
這個有專用的鋪薄膜的定額子目,在條件查詢里搜一下能找到的
4.兩層3厚高聚物改性瀝青防水卷材;
這個套SBS卷材防水,然后再附加一層
5.20厚1:2.5水泥砂漿找平;
這個套水泥砂漿找平層
這個套陶粒砼找平層,如果沒有可以套商砼找平層,然后調整商砼的市場價。
7.120厚絕熱用擠塑聚苯板保溫層;
這個套屋面擠聚苯保溫,然后調整主材的厚度和市場價
8.1.5厚聚氨酯防水涂膜;
這個套聚氨酯涂膜防水,可以調整厚度的
9.20厚1:2.5水泥砂漿找平;
這個套水泥砂漿找平層,下一條里的清理基層已經包含在本條定額子目里,不用再單獨套了。
是的,綜合單價分析就是把清單下面的子目含量都加一起出來的綜合單價。
2016-02-16 17:27:24
求2016年《山東省安裝消耗量定額》、《山東省建筑工程消耗量定額》
求2016年《山東省安裝消耗量定額》、《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省安裝工程消耗量定額計算規則》、《山東省建筑工程消耗量定額計算規則》852319870@qq.com
求2016年《山東省安裝消耗量定額》、《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省安裝工程消耗量定額計算規則》、《山東省建筑工程消耗量定額計算規則》1006102330@qq.com
求2016年《山東省安裝消耗量定額》、《山東省建筑工程消耗量定額》,謝謝
求2016年《山東省安裝消耗量定額》、《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省安裝工程消耗量定額計算規則》、《山東省建筑工程消耗量定額計算規則》郵箱1033823389@qq.com謝謝大神
山東省建筑工程消耗量定額(2006)、山東省安裝工程消耗量定額(2006)
求:山東省建筑工程消耗量定額(2006)、山東省安裝工程消耗量定額(2006);感謝~~577514003@qq.com
