- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
曉曉 2016-02-16 08:59:52 | 山東省 土建 | 11485查看 3回答
200厚3:7灰土 以及 200厚C30混凝土 每平方的綜合單價(jià)是多少?
請(qǐng)老師幫我套一下山東消耗量定額 200厚3:7灰土 以及 200厚C30混凝土 每平方的綜合單價(jià)是多少? 商砼
20厚的的,一平方米不就是0.2m3嗎,1m2*0.2m厚=0.2m3,所以說(shuō)我已經(jīng)是換算成平方米的價(jià)格了
2016-02-16 09:24:17
200厚3:7灰土 以及 200厚C30混凝土 每平方的綜合單價(jià)是多少?套一下相關(guān)定額子目項(xiàng) 查看一下就知道了呀; 200厚C30混凝土 大約100元/m2左右,200厚3:7灰土 大約50-60元/m2;僅供你參考哦;
2016-02-16 09:27:01
親,200厚的3:7灰土20元/m2,200厚C30砼面層 77元/m2。希望對(duì)你有幫助。
2016-02-16 09:39:48
地面素土夯實(shí)、3:7灰土墊層200厚、C30混凝土200mm,請(qǐng)老師幫我套一下山東消耗量定額,綜合單
地面素土夯實(shí)、3:7灰土墊層200厚、C30混凝土200mm,請(qǐng)老師幫我套一下山東消耗量定額,每平米綜合單價(jià)是多少?
200厚C25混凝土面層及300厚3:7灰土,分兩步夯實(shí)
1、200厚C25混凝土面層2、300厚3:7灰土,分兩步夯實(shí)3、素土夯實(shí),壓實(shí)度≥95%4.含模板及養(yǎng)生套什么定額
