天不會不藍 2016-02-15 11:17:15 | 廣東省 土建 | 45356查看 3回答
水泥砂漿一道(內摻建筑膠)套哪個定額?
水泥砂漿一道(內摻建筑膠)套哪個定額?
設計標注的“水泥砂漿”應該是水泥漿(需要咨詢設計并給予更正),及水泥加水形成的稀糊狀,用刷子可以刷上墻面或地面的粘稠度即可,刷水泥漿是已經包含在相應的子目當中,至于“建筑膠”這也要設計給出相應的比例要求,然后在套價時做相應的調整,圖片是廣東定額做法,供你參考,建筑膠按水用量的10%考慮,正確的來講水的用量也要做相應的扣減。
如果是抹水泥砂漿,也需要有厚度和配合或標號,以及建筑膠的比例。
2016-02-15 17:02:42
水泥砂漿一道(內摻建筑膠)這個屬于粘接層,一般都包含在相應面層定額當中,不另外套定額。也可以在面層定額工料機里面補充適當的建筑膠材料即可,如果在套定額會增加其他費用的,其實你不補充也沒關系,因為極少。
2016-02-15 16:36:12
水泥砂漿一道(內摻建筑膠)套哪個定額?
在裝飾定額里有一項建筑膠素水泥漿,應該套那個定額子目就可以了
2016-02-15 17:10:27
