Tú·泡泡/NO 2016-02-14 14:30:00 | 湖北省 土建 | 6777查看 12回答
連廊的建筑面積計(jì)算問題
入圖。 是幾個(gè)戶型間的公共區(qū)域連廊,是有欄桿。那么是按照全面積計(jì)算還是一半面積呢?
(12)
已采納答:你的截圖是結(jié)構(gòu)內(nèi)部的,下有樓板,上有頂蓋,計(jì)算全部面積。
2016-02-14 16:54:00
你這個(gè)是室內(nèi)的,不是室外的,應(yīng)該是按全面積計(jì)算建筑面積的。
2016-02-14 16:54:17
已采納答:依據(jù)你的截圖,連廊走道是在室內(nèi)的,有圍護(hù)結(jié)構(gòu),有永久性頂蓋,應(yīng)該按水平投影面積計(jì)算全面積。
2016-02-16 15:46:09
已采納因?yàn)閳D紙顯示連廊位于室內(nèi),有維護(hù)結(jié)構(gòu),也有頂蓋。戶型間的公共區(qū)域連廊,如同樓梯過道屬于室內(nèi)的空間,按全面積計(jì)算
2016-02-17 08:09:07
連廊是復(fù)雜高層建筑結(jié)構(gòu)體系的一種,它一般指兩幢或幾幢高層建筑之間由架空連接體相互連接,以滿足建筑造型及使用功能的要求,連接體即連廊。而你這個(gè)純粹是建筑物中的水平交通空間,即室內(nèi)走廊。
這個(gè)連廊應(yīng)該計(jì)算全面積,因?yàn)樗蟛糠侄际蔷S護(hù)結(jié)構(gòu),只是少部分是維護(hù)設(shè)施,因此要按有維護(hù)結(jié)構(gòu)計(jì)算。
2016-02-14 17:24:33
已采納戶型間的公共區(qū)域連廊,如同樓梯過道屬于室內(nèi)的空間,按全面積計(jì)算
2016-02-14 19:20:16
已采納算建筑面積:有永久性頂蓋及維護(hù)結(jié)構(gòu)的算全部面積;
2016-02-14 19:51:10
看了哈你發(fā)的圖紙,欄桿外是空的是室外,欄桿內(nèi)是連廊走道,所以欄桿內(nèi)應(yīng)該按水平投影面積計(jì)算全面積
2016-02-15 09:42:18
已采納你好:看圖紙,應(yīng)該是按建筑面積計(jì)算規(guī)范,應(yīng)該全部計(jì)算建筑面積。
2016-02-14 17:29:56
已采納你截圖的連廊要計(jì)算全面積。
2016-02-14 21:18:19
按照屋面投影面積計(jì)算!
2016-02-21 08:37:54
室內(nèi)的走廊等,是按投影面積的全面積計(jì)算建筑面積的。
2016-02-14 16:18:25
