天道酬勤 2016-02-11 22:30:39 | 山東省 土建 | 671查看 6回答
鋼結構問題
山東省的,工程里管道桁架、型鋼支架,設備系統框架,如何套定額?是按建筑工程第七章(金屬結構制作工程),還是按安裝第五冊,第九章(工藝金屬結構制作安裝)執行?另外現在施工現場,鋼柱、鋼梁都是買來的成品(像商品混凝土一樣)是否還要套制作的項?
(6)
管道里的,按安裝定額中的比較合適,建筑定額里一般是對大型鋼結構廠房適用的。
成品不用套制作的項,只套安裝的項,但是要把成品材料的主材費用計算進去的。
2016-02-11 23:38:02
山東省的,工程里管道桁架、型鋼支架,設備系統框架,一般不是按建筑工程第七章(金屬結構制作工程),而是按安裝定額第五冊,第九章(工藝金屬結構制作安裝)執行的,另外現在施工現場,鋼柱、鋼梁都是買來的成品(像商品混凝土一樣)是不需要套制作的項,直接套安裝定額子目就行了,然后把鋼柱、鋼梁成品主材費進入定額中。
2016-02-12 09:26:44
根據實際做法套相應子目
是按建筑工程第七章(金屬結構制作工程),還是按安裝第五冊,第九章(工藝金屬結構制作安裝)執行?有制作或安裝就都要套!
另外現在施工現場,鋼柱、鋼梁都是買來的成品(像商品混凝土一樣)是否還要套制作的項?就只用套安裝,制作費用已經在購買價格里了,調整主材單價!
2016-02-12 10:46:30
建議查看該工程合同相關約定,如果是固定單價合同 就應該只核對工程量 ,單價按投標報價時單價即可。
2016-02-13 17:46:50
這個管道鋼結構問題,你可以看看2015年山東省安裝工程消耗量定額解釋。
工程里管道桁架、型鋼支架,設備系統框架,按安裝第五冊,第九章(工藝金屬結構制作安裝)執行,另外現在施工現場,鋼柱、鋼梁都是買來的成品(像商品混凝土一樣)也需要再套制作的項,因為它是工廠制作的,要不然怎么計價。
2016-02-12 12:05:19
按第九章(工藝金屬結構制作安裝)執行。
另外現在施工現場,鋼柱、鋼梁都是買來的成品(像商品混凝土一樣)只套運輸、安裝,成品按成品價計入即可。
2016-02-12 15:17:13
