  • 鋼筋算量導(dǎo)入圖形算量
    鋼筋算量的GGJ后面跟著快捷鍵字樣,在圖形算量里面導(dǎo)入鋼筋的時(shí)候無法找到這個(gè)GGJ,但是里面是有內(nèi)容的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你只要導(dǎo)入到圖形里面有內(nèi)容就是說明已經(jīng)導(dǎo)圖成功了,這樣的時(shí)候圖形算量是一個(gè)獨(dú)立的GCL文件可以說是和ggj文件無關(guān)了,也不會顯示GGJ后綴名的,你只要正常在圖形里面把鋼筋中沒有的土方、墊層、裝修、屋面的構(gòu)件繼續(xù)畫完就可以了
    2016-02-12 19:44:19
  • 鋼筋算量的GGJ后面跟著快捷鍵字樣,在圖形算量里面導(dǎo)入鋼筋的時(shí)候無法找到這個(gè)GGJ,但是里面是有內(nèi)容的
    那你這個(gè)GGJ應(yīng)該是個(gè)快捷方式,你找到這個(gè)圖標(biāo),然后右鍵點(diǎn)這個(gè)圖標(biāo),出來的菜單里選屬性,然后再查找目標(biāo),就能找到這個(gè)快捷方式指向的原始文件的具體位置,然后你有圖形里打開的時(shí)候打開這個(gè)原始文件,就能導(dǎo)入了。
    2016-02-12 20:49:27
  • 找到原文件進(jìn)行導(dǎo)入!
    2016-02-13 08:44:15
    一般是這樣的:新建圖形算量文件,點(diǎn)工具欄上的“文件”----導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件---選擇要導(dǎo)入的鋼筋文件---選擇要導(dǎo)入的樓層、構(gòu)件---導(dǎo)入,就可以了。
    試試看
    2016-02-13 17:42:14
  •     GGJ后面跟著“快捷鍵”字樣的文件并不是你是鋼筋算量產(chǎn)生的數(shù)據(jù)文件,而是鋼筋算量“軟件”的啟動(dòng)快捷鍵,你需要導(dǎo)入到圖形算量里面是鋼筋算量的數(shù)據(jù)文件:XXX工程.GGJ12。
    2018-04-03 20:28:18
主站蜘蛛池模板: 库伦旗| 宜丰县| 黎川县| 灯塔市| 嘉定区| 铜鼓县| 麻城市| 淄博市| 木里| 郯城县| 彰化县| 乐清市| 祁东县| 区。| 汾西县| 桂阳县| 大姚县| 沙雅县| 东丰县| 襄垣县| 盐山县| 白河县| 清原| 莫力| 饶阳县| 子洲县| 紫阳县| 汝南县| 通山县| 鄂托克前旗| 太康县| 桓台县| 平谷区| 昌都县| 双柏县| 宜黄县| 彭水| 桂东县| 车致| 噶尔县| 荆门市|
