在路上 2016-02-10 13:32:15 | 山東省 其他專業 | 590查看 1回答
衛生間防水施工
我們工地衛生間防水采用聚乙烯丙綸SBC卷材,但是我們項目自己增加了瀝青液澆筑在管道根除,具體做法如下:1、水泥砂漿找平層。2、使用自己熬制的瀝青液涂在管根及PVC管根處。3、聚乙烯丙綸SBC卷材鋪設一道。4、瀝青液涂在管根及PVC管根處在重新涂刷一遍。請問各位老師這樣自己添加采用瀝青液涂刷有沒有壞處,自己總是懷疑這樣后期會出現一些隱患,因為瀝青老化比較嚴重,后期容易開裂,但是沒有太多的證據拿出,現在衛生間就是這樣施工的
已采納這樣是能起到一定的作用的,最起碼交工這幾年是沒有問題的,你所懷疑的后期瀝青老化開裂應該是會出現的,但由于是在防水層和砂漿找平層之內的不是直接暴漏在空氣下的,這樣老化不會在短時間內出現,有可能是十幾年,甚至是幾十年之后才會發生的。所以你不要擔心的,本身圖紙設計都沒有這一遍都沒有問題的,加上這一遍也就是增加保險系數應該是沒有問題的
2016-02-10 20:21:07
