  • 請教模板的問題
    定額竹膠板是四次攤銷,竹膠板價(jià)錢是按市場價(jià)調(diào)整?還是按定額價(jià)不調(diào)整?實(shí)際施工用的竹膠板質(zhì)量根本比不上定額竹膠板質(zhì)量,如果按市場價(jià)調(diào)整,在攤銷四次,根本不合適,但審計(jì)就按市場價(jià)調(diào)整,我要求按市場價(jià)可以,但攤銷次數(shù)必須給我減少,不能按四次,審計(jì)說攤銷次數(shù)不調(diào)整,又說定額攤銷是4次,往下調(diào)減可以,但是調(diào)減幾次?算幾次?怎么計(jì)算? 這樣情況能按市場價(jià)調(diào)整嗎?你們審計(jì)或者編制竹膠板是否調(diào)價(jià)?如果計(jì)算竹膠板攤銷次數(shù),怎么計(jì)算?謝謝!!!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額竹膠板是四次攤銷,竹膠板價(jià)錢是應(yīng)該按市場價(jià)調(diào)整的,不是按定額價(jià)不調(diào)整的,實(shí)際施工用的竹膠板質(zhì)量根本比不上定額竹膠板質(zhì)量,如果按市場價(jià)調(diào)整,在攤銷四次,根本不合適,但審計(jì)就按市場價(jià)調(diào)整,我要求按市場價(jià)可以,但攤銷次數(shù)必須給我減少,不能按四次,審計(jì)說攤銷次數(shù)不調(diào)整,又說定額攤銷是4次,往下調(diào)減可以,但是調(diào)減幾次? 如果實(shí)際使用的竹膠板質(zhì)量比不上定額的,根據(jù)實(shí)際情況也是可以調(diào)整攤銷次數(shù)的,但整個(gè)價(jià)錢應(yīng)該是和定額持平就可以了。
    2016-02-06 15:45:13
  • 竹膠板價(jià)錢是按市場價(jià)調(diào)整.實(shí)際施工用的竹膠板質(zhì)量根本比不上定額竹膠板質(zhì)量,也應(yīng)該按市場價(jià)調(diào)整,攤銷次數(shù)不能減少。如果確實(shí)存在質(zhì)量問題,應(yīng)該由監(jiān)理和甲方出具證明,進(jìn)行扣款。
    2016-02-06 14:00:09
  • 定額竹膠板是四次攤銷,竹膠板價(jià)錢是按市場價(jià)調(diào)整?還是按定額價(jià)不調(diào)整?實(shí)際施工用的竹膠板質(zhì)量根本比不上定額竹膠板質(zhì)量,如果按市場價(jià)調(diào)整,在攤銷四次,根本不合適,但審計(jì)就按市場價(jià)調(diào)整,我要求按市場價(jià)可以,但攤銷次數(shù)必須給我減少,不能按四次,審計(jì)說攤銷次數(shù)不調(diào)整,又說定額攤銷是4次,往下調(diào)減可以,但是調(diào)減幾次?算幾次?怎么計(jì)算? 這樣情況能按市場價(jià)調(diào)整嗎?你們審計(jì)或者編制竹膠板是否調(diào)價(jià)?如果計(jì)算竹膠板攤銷次數(shù),怎么計(jì)算?謝謝!!!
    你的意思是竹膠板的質(zhì)量比較差,然后攤銷次數(shù)少了,所以調(diào)整成你們采購的市場價(jià)的話,竹膠板就賠錢了是嗎?你們竹膠板有認(rèn)價(jià)嗎?一般這種沒有認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的材料是按信息價(jià)調(diào)整的,你要求按信息價(jià)調(diào)整材料價(jià)格不就行了嗎?按定額價(jià)肯定是不合適,但可以執(zhí)行信息價(jià)啊
    2016-02-06 16:46:20
  • 追問(2016-02-06 18:03:24):
    就是說竹膠板按市場價(jià)調(diào)整?但是攤銷次數(shù)依舊4次的話,但是買來的竹膠板質(zhì)量攤銷不了4次,這樣不就虧了?
    ——:這是定額綜合考慮的
    那是不是您購買的竹膠板的質(zhì)量不好?是您的價(jià)格低廉導(dǎo)致的竹膠板質(zhì)量不好?還是因?yàn)槟s工期,需要竹膠板的量相應(yīng)要多一些?或者是您的異性構(gòu)件比較多?
    這些都是您竹膠板攤銷的次數(shù)的影響因素的
    如果是您的質(zhì)量不是很好,但是您如果用的是好質(zhì)量的價(jià)格,那就是應(yīng)該可以抵頂了的
    那為啥不購買好質(zhì)量的,經(jīng)得起使用的呢
    2016-02-06 20:38:52
  • 定額中的定額攤銷次數(shù)是不應(yīng)該調(diào)整的,選用的材料不同攤銷次數(shù)也是不同的,其實(shí)就像我曾經(jīng)答復(fù)你的計(jì)算一個(gè)模板的制作費(fèi)用,按竹(木)膠板的市場價(jià)計(jì)算進(jìn)去就可以的了,是能夠滿足你的現(xiàn)場使用的
    正常情況下的攤銷你要計(jì)算平均數(shù)的,市場上供應(yīng)的一般的模板用在柱墻梁的模板是能夠3-4次攤銷,而板的模板攤銷次數(shù)要5次以上 的 正因?yàn)橛械枚嘤械纳伲圆虐炊~的規(guī)定去計(jì)算,不要想著攤銷替換是否夠成本的問題了,
    2016-02-06 16:33:38
  • 我認(rèn)為 應(yīng)該參考定額套取的。
    因?yàn)槎~是綜合考慮的。
    2016-02-06 16:39:37
  • 攤銷次數(shù)不作調(diào)整,按定額執(zhí)行。價(jià)格按地方信息價(jià)執(zhí)行。
    2016-02-08 07:59:56
  • 板按指導(dǎo)價(jià),這樣就是造價(jià)站編制時(shí)同類材料的價(jià)格,能夠滿足四次攤銷要求,除非施工方用更好的
    2016-02-08 10:54:19
  • 定額的攤銷次數(shù)是綜合測定的不能調(diào)正,價(jià)格可按實(shí)調(diào)正。
    2016-02-08 17:48:50
主站蜘蛛池模板: 诸城市| 获嘉县| 永城市| 长丰县| 姚安县| 苗栗市| 白城市| 江孜县| 仁布县| 望城县| 襄樊市| 巩义市| 临朐县| 博野县| 家居| 乳源| 横山县| 自贡市| 荣成市| 宿迁市| 关岭| 吴堡县| 金乡县| 车险| 砚山县| 汝城县| 涟水县| 苗栗县| 招远市| 塘沽区| 香格里拉县| 通许县| 斗六市| 象山县| 阿图什市| 拉萨市| 乌拉特中旗| 容城县| 石城县| 江城| 宁安市|
