  • 請(qǐng)問圖中的JL是定義為基礎(chǔ)梁嗎?
    1、請(qǐng)問圖中的JL6是定義為基礎(chǔ)梁嗎?集中標(biāo)注的上下部鋼筋沒有標(biāo)明B、T ,那它的2b12;2b14是下部鋼筋和上部鋼筋嗎?如果有支座筋是不是和圖紙上的支座筋標(biāo)注位置相反? 2、圖紙中的JKL是按框架梁定義嗎?
    集中標(biāo)注
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用基礎(chǔ)梁進(jìn)行定義,對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)的字母輸入,軟件就可以識(shí)別主次梁。
    2016-02-06 21:29:37
  • 1、請(qǐng)問圖中的JL6是定義為基礎(chǔ)梁嗎?
    ——:不是的,是基礎(chǔ)層的連系梁
    ——:不,這個(gè)標(biāo)注信息等同于框架梁的標(biāo)注信息的,前面的是上部的通長筋2B12;后面的是下部通長筋2B14
    ——:不是的,親,您這個(gè)就是相當(dāng)于基礎(chǔ)層的框架梁的信息標(biāo)注的
    2、圖紙中的JKL是按框架梁定義嗎?
    ——:應(yīng)該是基礎(chǔ)層的連系梁(就是在框架梁內(nèi)定義,但是選擇的是基礎(chǔ)連系梁)
    標(biāo)注位置
    2016-02-06 20:14:51
    ==這個(gè)不可以定義為基礎(chǔ)梁的
    ==只要沒有標(biāo)注BT就要按框架梁的標(biāo)注方式來確認(rèn)的,就是說2b12是上部筋,2b14是下部筋的,
    ==不是的是要按框架梁的方式來確定的
    2、圖紙中的JKL是按框架梁定義嗎?
    ==這個(gè)要看你的JKL的標(biāo)高或者說所處于的位置來確定的,如果梁底標(biāo)高平齊基礎(chǔ)底,這樣是要在框架梁里面用基礎(chǔ)連系梁來定義,如果梁頂標(biāo)高在正負(fù)零【也就是說梁不在基礎(chǔ)構(gòu)件內(nèi)】這樣的情況就是要用框架梁定義的,看你的圖紙應(yīng)該是屬于后一種不在基礎(chǔ)內(nèi)的情況,是要用框架梁定義的
    2016-02-06 22:39:21
  • 你好,看你的圖紙應(yīng)該是基礎(chǔ)框架梁,在基礎(chǔ)層里用框架梁處理
    2016-02-07 15:28:37
  • 同意一樓的回復(fù)觀點(diǎn)
    2016-02-07 15:45:21
  • 圖中的JL6是應(yīng)該定義為基礎(chǔ)梁的,按基礎(chǔ)梁定義畫出。
    2016-02-10 16:29:11
主站蜘蛛池模板: 泊头市| 南岸区| 开阳县| 南汇区| 盐亭县| 广宁县| 黎平县| 新乡市| 新泰市| 青海省| 渝北区| 湖口县| 虎林市| 那坡县| 六盘水市| 哈密市| 大埔区| 武功县| 乐都县| 鞍山市| 平罗县| 枣阳市| 霍林郭勒市| 盘山县| 长武县| 灌云县| 六枝特区| 东宁县| 咸丰县| 托克逊县| 苍山县| 抚远县| 高要市| 塔城市| 博罗县| 长白| 松溪县| 册亨县| 六安市| 那坡县| 特克斯县|
