本小福 2016-02-05 15:05:40 | 山東省 安裝 | 6862查看 4回答
前輩們,請(qǐng)教一下 書(shū)上說(shuō)鋼、鋁窗接地以“處”為計(jì)量單位。??梢詭兔εe個(gè)例子解釋一下嗎?
前輩們,請(qǐng)教一下 書(shū)上說(shuō)鋼、鋁窗接地以“處”為計(jì)量單位。。可以幫忙舉個(gè)例子解釋一下嗎?
書(shū)上說(shuō)鋼、鋁窗接地以“處”為計(jì)量單位,也就是有幾個(gè)窗戶(hù)接地,有一個(gè)就是一處,一般都是從均壓環(huán)引出鍍鋅鋼筋或者鍍鋅扁鋼焊接在鋼窗或者采用螺絲固定在鋁窗上,也可以從等電位端子箱里面引接地線連接到鋼、鋁窗上,這種一般在衛(wèi)生間等有水房間。
2016-02-05 21:32:02
每一個(gè)鋼窗和鋁合金窗,計(jì)算一處接地即可。
2016-02-05 15:22:11
建議對(duì)應(yīng)鋼窗和鋁合金窗 樘數(shù)確定接地“處”工程量。
2016-02-05 17:02:32
鋁窗接地以“處”為計(jì)量單位是定額規(guī)定的,一般是在做防雷時(shí)就按每個(gè)窗洞預(yù)留出一處接地點(diǎn)(即從均壓環(huán)或引下線中引出),安裝鋁窗時(shí)就與連接點(diǎn)連接上就可以。
2016-02-06 09:37:57
