本小福 2016-02-05 15:04:49 | 山東省 安裝 | 2319查看 2回答
前輩們,請教一下 電氣工程量計算規則中,“兩跨軟母線間的跳引線安裝”該怎樣理解?如果實際工程中有的話
前輩們,請教一下 電氣工程量計算規則中,“兩跨軟母線間的跳引線安裝”該怎樣理解?如果實際工程中有的話圖紙上會有標注嗎?
電氣工程量計算規則中,“兩跨軟母線間的跳引線安裝”就是連接兩根母線的小短線,這個跳引線是指兩跨軟母線之間用跳線線夾、端子壓接管或并槽線夾連接的引流線安裝,每三相為一組。
2016-02-05 21:23:08
“兩跨軟母線間的跳引線安裝”是安裝施工規范規定,如果實際工程中有的話圖紙上也會有標注的,如果圖中只是說明需無大樣時,可以查電力施工圖集進行制作安裝計按實計取其用量。
2016-02-06 09:35:11
