哈哈 2012-11-16 09:49:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1499查看 1回答
墻柱變截面處豎向分布鋼筋構造
按照03G101第48頁的墻柱變截面處豎向分布鋼筋構造,豎向鋼筋是在樓板處進行錨固的,但是軟件算出來的是在梁底處錨固,這樣的鋼筋量就少了。謝謝。工程設置也是按節點一,在樓板處錨固的。
已采納節點一中的錨固lae是從梁底開始算的,所以公式描述中“-節點高+錨固”就是從梁底開始算的,計算的結果是柱筋伸至版面減保護層然后彎折。你可以查看一下鋼筋三維就明白了。 您所說的應該是框架柱,我現在的構建是暗柱,而卻查看軟件設置中的墻柱縱筋變截面節點設置,里面說的是按照03G101第48,墻柱縱筋是錨入現澆板內的。 我說的也是暗柱,你那個截圖也是暗柱的變截面節點,它的錨固是從梁底開始算的,彎折以后是錨到現澆板上的。
2012-11-16 10:49:12
