  • 前輩們,請教一下 給水系統中,如果要安裝衛生器具(比如說)的話,給水管一般要出地面多少?哪里有規定?
    前輩們,請教一下 給水系統中,如果要安裝衛生器具(比如說洗臉盆等)的話,給水管一般要出地面多少?哪里有規定?
    問題補充:就是需要預留多少?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個要看招標文件或施工合同中的相關約定,一般有兩種做法:1、進入每戶的廚房(或洗手間)后,上翻一定高度(看系統圖)后,加一水龍頭就完事,后來的由業主裝修時敷設。2、敷設到位,但不安裝潔具。具體高度得看系統圖,但要注意不是完全連到潔具上面,潔具前面會用一段軟管相連(軟管不計,在潔具安裝時一并安裝)。看看自己家里是怎么裝的,就知道了。
    2016-02-04 17:19:47
  • 各種衛生器具的給水管道安裝工
    程量均計至各衛生器具供水點(鑲接點)
    2016-02-04 15:29:29
    這個沒有具體的規定。我知道你是算量的時候,解決一般算個上反。
    洗臉盆,墩布池這些給0.5
    蹲便,小便器給0.3即可
    這個沒有具體規定,上反這些量很少對造價也不造成什么影響,都給0.5也可以
    2016-02-04 14:31:39
  •      給水系統中,如果要安裝衛生器具(比如說)的話,給水管一般要出地面500毫米左右,這是沒有具體規定的,一般是施工圖紙說明或習慣做法去做的。
    2016-02-04 16:19:56
  • 你好:需要對照平面圖紙計算衛生潔具。
    2016-02-04 18:38:37
主站蜘蛛池模板: 怀远县| 富川| 漯河市| 江津市| 阿坝| 新巴尔虎右旗| 白沙| 杭锦旗| 抚松县| 永顺县| 襄城县| 阜南县| 四平市| 庄河市| 满城县| 太仓市| 锡林浩特市| 合阳县| 陇川县| 四会市| 吉水县| 伊金霍洛旗| 错那县| 眉山市| 庆元县| 宁河县| 昭觉县| 武夷山市| 怀远县| 靖边县| 云安县| 大丰市| 屏东县| 宁陕县| 嘉定区| 渭南市| 宝清县| 合作市| 绥宁县| 唐山市| 虞城县|
