學(xué)海無(wú)涯 2016-02-03 16:08:53 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 7601查看 5回答
鋁合金門窗套價(jià)問題
已知50系列2.0mm 無(wú)上亮(電泳鋁)白鋁白玻平門,信息價(jià)368元每平方米(包制安、玻璃),應(yīng)如何進(jìn)行套價(jià)?若改為70系列2.0mm 無(wú)上亮(電泳鋁)白鋁白玻平門,又應(yīng)如何計(jì)價(jià)?
這就要看當(dāng)?shù)卦靸r(jià)主管部門頒布的信息價(jià),是否有包括管理費(fèi)了,如果沒有,那么造價(jià)主管部門的行為就與定額的精神存在差距了,嚴(yán)重點(diǎn)說(shuō)這個(gè)主管部門有違規(guī)行為了吧??礃幼右仓荒苁怯脙r(jià)差調(diào)整的方式,這樣也直接將安裝、玻璃、管理費(fèi)計(jì)算與調(diào)整。
2016-02-03 16:59:12
已知50系列2.0mm 無(wú)上亮(電泳鋁)白鋁白玻平門,信息價(jià)368元每平方米(包制安、玻璃),應(yīng)如何進(jìn)行套價(jià)?若改為70系列2.0mm 無(wú)上亮(電泳鋁)白鋁白玻平門,又應(yīng)如何計(jì)價(jià)? 這兩種平門可以按 金屬成品門 安裝套相應(yīng)的金屬門安裝定額子目,然后直接進(jìn)成品金屬門的價(jià)格就行了。
2016-02-03 17:38:08
直接套相應(yīng)的鋁合金窗戶定額子目,調(diào)整主材價(jià)格即可!
2016-02-03 16:57:23
鋁合金門窗套價(jià)問題,廣東省建筑與裝飾工程綜合定額2010當(dāng)中就有相應(yīng)子目,直接套用就可以,只是調(diào)整相應(yīng)材料價(jià)格。
2016-02-03 17:04:27
鋁合金50若改為70系列2.0mm 無(wú)上亮(電泳鋁)白鋁白玻平門,補(bǔ)充子目(包括制作安裝)按照市場(chǎng)價(jià)計(jì)算,只取稅金;現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)比定額價(jià)低,甲方在結(jié)算時(shí)通常這樣處理。
2016-02-04 08:57:42
