壞壞兔 2016-02-03 15:32:29 | 山東省 土建 | 721查看 3回答
自保溫砌塊處衛生間墻是否也做1米的灰砂磚
此處自保溫砌體,衛生間是否也做1米高的灰砂磚?還是不做呢
——:親,您應該看您的設計要求的
您這里我們看不出您的設計具體說明的
您是否可以補充一下設計的具體說明信息呢
這個1米高的灰砂磚應該是防水功效的,您的自保溫墻體應該是保溫功效的
您設計這里有兩個功效要求,我建議您咨詢一下設計人員吧,請設計給出您準確的答復。因為這里不只是關聯到您的工程量的計算,也關聯到施工現場的施工,怎么解釋都可以解釋通的。但是容易發生爭議的
2016-02-03 16:08:06
此處自保溫砌體,衛生間是要做1米高的灰砂磚的,如果拿不準也可以現場咨詢建設方或監理,請他們給予明確答復。
2016-02-03 16:48:27
自保溫砌塊處衛生間墻做1米的灰砂磚,你這個自保溫砌塊設計要求要做1米的灰砂磚嗎,一般不都是三層灰砂磚嗎,衛生間是混凝土止水臺。如果這個自保溫砌塊設計要求要做1米的灰砂磚,那衛生間墻也要做1米的灰砂磚,而且自保溫砌塊不是用在外墻的嗎,內墻應該不用吧。
2016-02-03 15:37:02
