189****0763 2016-02-03 11:55:56 | 浙江省 其他專業(yè) | 14663查看 5回答
現(xiàn)在配個(gè)筆記本 想要適應(yīng)廣聯(lián)達(dá)鋼筋圖形算量等軟件 需要滿足哪些配置
None
已采納I5或者i7的cpu 內(nèi)存8g以上內(nèi)存 硬盤最好是ssd的 顯卡cpu自帶的已經(jīng)夠用了 我雙顯卡k1100m工程獨(dú)立顯卡用起來還沒自帶集顯4600好用的 可能是廣聯(lián)達(dá)的優(yōu)化沒做好 所以4000+買個(gè)i5以上內(nèi)存8g以上硬盤ssd的完全夠用了
2016-02-04 09:12:06
廣聯(lián)達(dá)繪圖對CPU和顯卡要求挺大的,你買的時(shí)候買獨(dú)立顯卡2g,硬盤1T,內(nèi)存4G以上的,cpu買酷睿I5以上的,4500左右的筆記本都是不錯(cuò)的選擇,你要是買的配置低了繪圖回答高層的時(shí)候三維查看會很卡的,影響畫圖的速度和效率的,建議買配置高點(diǎn)的筆記本電腦
超極本運(yùn)行廣聯(lián)達(dá)肯定是沒有問題的
2016-02-03 11:57:16
筆記本的配置有高有低,你配個(gè)中等偏上的就可以了!
2016-02-03 12:16:09
干工程的,還是偏商務(wù)一點(diǎn)好,廣聯(lián)達(dá)的話4000左右的機(jī)器完全可以,本人就是戴爾商務(wù)系列的
2016-02-03 15:30:28
你好:關(guān)于軟件的運(yùn)行環(huán)境、配置要求,可以參考下圖:
2016-02-03 12:29:50
