realfox@126.com 2016-02-03 10:06:53 | 廣東省 安裝 | 45356查看 4回答
箱式變壓器安裝套什么定額
箱式變壓器安裝應該考慮套什么定額?考慮的鋼材的定額工程量怎么考慮?
已采納答:安裝中變壓器,主材是自己輸入主材價的,鋪材按定額。基礎槽鋼是另套定額子目。放假了,沒有定額在手上,你打開定額看一看槽鋼筋是按米計算套對應型還是按重量計算的。你的截圖是按米的。那就應設計圖每根多長的,多才多少根,計算總長度套上。
2016-02-03 11:40:54
箱式變壓器安裝套定額,就是組合型成套箱式變電站定額子目,箱式變壓器(通常簡稱“箱變”)將傳統變壓器集中設計在箱式殼體中,雖然里面放的就是油浸式變壓器,但是都是安裝好的,只是需要進行基礎施工,吊裝上去接線就可以,不存在什么基礎槽鋼什么的,如果沒有基礎,箱變也是自帶槽鋼的。
2016-02-03 14:53:22
1.套一個箱式變壓器定額,電氣工程里面選擇變壓器章節
2.套一個基礎槽鋼定額。槽鋼有單獨定額,其他鋼材不需要你單獨考慮了。第四節控制設備及低壓電氣里面
2016-02-03 10:50:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
