sxax 2016-02-03 09:08:57 | 江蘇省 土建 | 1764查看 3回答
問個事情啊,結算的時候,遠距離運輸費可以單獨列出來嗎,還是要放在材料費里,同時買了好多材料
問個事情啊,結算的時候,遠距離運輸費可以單獨列出來嗎,還是要放在材料費里,同時買了好多材料?,還有當月信息價只能去當地造價部門買嗎,一買是不是要買一套?
已采納結算的時候,遠距離運輸費是可以單獨列出來的,但要一個條件就是當地沒有這種材料,建設方同意從遠距離購買才行。還有當月信息價只能去當地造價部門買信息紙版的,如果造價部門有剩余的,可以是買一套的,一般情況下是不零賣的,而是預先定購的,一訂就是一年的,你也可以從G+工作臺查詢信息價格的。
2016-02-03 12:24:32
問個事情啊,結算的時候,遠距離運輸費可以單獨列出來嗎,還是要放在材料費里,同時買了好多材料?【這個應該是在單價中體現的,不應該單獨列項計算的】
還有當月信息價只能去當地造價部門買嗎,一買是不是要買一套?【一般是到當地的造價部門購買的,不需要買成套的,可以根據你的需要購買】
不同種類的耐火磚的信息價的單價也應該是包含運輸費的啊,或則你完全可以讓供貨商提供一份明細單的,讓他們注明每一種的材料的運到現場包含運費的價格
2016-02-03 09:14:44
親,您不能這樣子計算材料的價格的
除非您的材料是特殊材料,當地沒有,需要指定購買,且必須有運輸費用產生的,您才可以計算運輸費的
否則您不能計算運輸費用的
追問(2016-02-03 09:17:44):謝謝啊,像不同種類耐火磚的運輸費則么分攤到材料價格里呢,結算是按照信息價來的,是不是運輸費加上信息價,這個運輸費則么分攤——:既然已經說明了,結算是按照信息價來的,那么就不能再添加運輸費了,信息價一般都是落地價的2016-02-03 09:29:29
