  • 企業管理費和利潤可以下浮多少
    投標的時候價格需要下浮,管理費和利潤最大限度可以下浮多少?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個是沒有標準的,你完全可以一點也不取的,這種極端的事情一般是沒有的,一般情況下也就是降低30%吧
    2016-02-03 08:59:26
  • 沒有具體的規定
    2016-02-03 10:41:01
  • 答;投標的時候,管理費和利潤,應按招投標書的說明要求進行綜合處理。一、預測一下投標人數,綜合企業的實力。二、中標的計算規則,是不是去最高,去最低,然后平均,為基數,最接近基數者中標。或是其它的評分規則。三、下浮,目的是中標,如果你大量下浮,成為最低的,會被去除。成為最高的,會被去除。所以要按具體的情況綜合考慮這一費率的。
    2016-02-03 10:34:19
  • 回答:應執行現行的國家和地方政策文件,結合具體工程的招標文件規定而計算。
    2016-02-03 09:10:30
  • 投標的時候價格需要下浮,管理費和利潤最大限度可以下浮多少?
    回答:管理費和利潤可以都為0.
    每個企業自己的能力不同,有的不要利潤管理費項目依然可以做下來。
    規費不能調整,這是政府規定,不能競爭項目,但是管理費和利潤沒有限制,最多可以降為0
    2016-02-03 09:30:28
  •        投標的時候價格需要下浮,管理費和利潤最大限度可以下浮50%左右就可以了,這是沒有具體規定的,主要是看施工企業自身條件了。
    2016-02-03 11:11:40
主站蜘蛛池模板: 辰溪县| 浪卡子县| 伊通| 历史| 苍溪县| 双峰县| 兴义市| 三河市| 东阳市| 横峰县| 沙坪坝区| 长武县| 和顺县| 仁化县| 绥棱县| 苍山县| 瑞金市| 广昌县| 民县| 宜丰县| 靖安县| 南涧| 焉耆| 蓝田县| 高尔夫| 庆阳市| 思茅市| 安龙县| 乌兰浩特市| 武冈市| 武鸣县| 临夏市| 大埔县| 上杭县| 扎兰屯市| 南投市| 三穗县| 西峡县| 永定县| 剑川县| 微山县|
