24****@qq.com 2016-02-02 17:27:54 | 云南省 土建 | 508查看 8回答
續建工程結算問題
本工程前期有某二建司中標進行施工,主體完工之后某二建司因資金原因無力繼續干下去,導致工程爛尾。后由我工程與甲方簽訂協議進行續建,協議簽訂的是工程量按實結算,我方施工結束后結算報審計,審計審下來用的是定額結算,我想問下按實結算是用定額結算嗎?(以前投標是清單)
(8)
已采納按合同簽定的按實結算是應按施工時的定額結算的,是符合要求的也滿足合同條款。
2016-02-07 08:04:17
這個要按照合同約定的計價方式進行結算!
2016-02-09 13:09:46
已采納清單結算和定額結算是沒有區別的,清單不是定額來組價嗎(只不過清單看起來更一目了然)!
2016-02-02 18:18:03
已采納你好:主要應該看雙方簽訂的施工合同約定。沒有投標的應該按當地定額計價方式計算。
2016-02-02 20:24:24
實際上用定額和用清單是差不多的,只要沒有約定使用清單完全可以用定額結算的
以前投標的價格并不適合你現在結算用的,因為施工時間不同了,材料價格人工等的都可能不同了,所以不適合你的結算使用,只要據實計算工程量,套用定額你也不會吃虧的
2016-02-02 17:30:06
已采納這是沒有什么差別的,“按實結算”可以用清單計價和定額計價,同時工程量按竣工圖紙的實物量計算。只是清單項下也是要套上相應的定額子目。
2016-02-02 17:31:36
回復;
你這樣的工程,用定額結算更合適些,直觀,簡捷,子項清晰;易于和實際比較,
2016-02-03 01:22:03
首先樓上的回答是正確的,從哪方面講剩余工程量套定額進行結算合理。
下面 我對清單理解:清單量是在工程招投標時多家企業共同競爭的一個尺度,清單計價是企業根據清單量自行參與競爭組價。組價有兩種方法(也叫清單還原):一是根據描述套定額組價,二是根據描述套企業定額組價但目前看國內施工企業沒有編制企業定額。再有規費是不參與競爭的,那么管理費和利潤是參與競爭的。
綜上述套定額結算,各項費用都給了,那你的結算是合情合理的。
2016-02-03 07:46:53
