本小福 2016-02-02 16:22:56 | 山東省 安裝 | 3939查看 5回答
前輩們,請教一下 BV500-2.5平方毫米型導線什么意思啊?
None
BV500-2.5平方毫米型導線,其實就是我們常用的BV2.5平方線,只是要求使用電壓500V及以下。
2016-02-02 17:08:42
——:BV銅芯聚氯乙烯、耐壓(額定使用電壓)500伏、導線有效截面積2.5平方毫米。
2016-02-02 16:57:11
BV500-2.5平方毫米型導線的意思是 銅芯聚氯乙烯塑料線,耐壓等級為500伏,導線截面積為2.5平方毫米。
2016-02-02 17:07:15
是使用范圍在電壓500伏及以下、電線截面積2.5平方毫米的銅芯聚氯乙烯絕緣電線。
2016-02-02 17:50:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
