冥冥 2016-02-02 15:44:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 810查看 4回答
設(shè)置底筋時提示板的底標(biāo)高不在同一位置是什么情況??
不管它繼續(xù)設(shè)置會不會對工程量有影響?
這個是因為板厚不一樣,而你卻用通長筋布置的原因,可以忽略掉不影響你的工程量的,不過建議還是使用單板布置底板筋吧
2016-02-02 15:48:10
設(shè)置底筋時提示板的底標(biāo)高不在同一位置,不同厚度的板筋,需要分別布置,就是按單板布置,不要用智能布置或多板布置。
2016-02-02 15:51:27
如果你的布置位置沒有錯誤,那么確定后就不會有影響。
2016-02-02 15:49:48
按單板布置配筋;(否則會對鋼筋量有影響)
2016-02-02 17:36:51
