Brave 2016-02-02 14:36:14 | 北京市 土建 | 1372查看 4回答
如圖所示,暗柱尺寸括號(hào)里面的數(shù)字是什么意思
在鋼筋算量軟件中,怎么定義這個(gè)暗柱尺寸
您這個(gè)后邊的括號(hào)內(nèi)的數(shù)字,是與您墻體的厚度關(guān)聯(lián)的
您可以用自動(dòng)生產(chǎn)構(gòu)造柱來(lái)布置的
然后修改您的箍筋2*3就可以的
2016-02-02 15:39:46
這表示AZD的暗柱尺寸寬度是400,而高度有四種,分別是200、300、220和160,在定義暗柱的時(shí)候可以分別定義AZD-1/AZD-2/AZD-3和AZD-4分別對(duì)應(yīng)不同的高度
2016-02-02 15:48:52
如圖所示,暗柱尺寸括號(hào)里面的數(shù)字是根據(jù)不同的墻厚度,調(diào)整柱厚度尺寸,分別有200的,300的,220的,160的。需要分別定義,分別布置在不同的位置。
2016-02-02 15:48:11
圖紙應(yīng)該有說(shuō)明(不同墻厚所對(duì)應(yīng)的暗柱寬度);
2016-02-02 17:39:54
