  • 排水套管計算
    圖紙在設計說明上提到“管道穿越地下室外墻時,應予埋防水套管;各種管道穿越樓板時,均應預埋套管,套管內徑較管道外徑大20mm,下面與樓板平齊,上面廚房及衛生間比樓板高50mm,其它位置比樓板高20mm,其20~30mm管間隙用油麻填實,并用瀝清灌平;凡塑料管穿樓板的套管均采用阻火圈型套管。“ 在廚房和衛生間的大洋圖上并沒有設置套管,只有阻火圈。那還計不計算套管? 空調冷凝管及雨水管穿空調板的地方,計算套管嗎?其材質是說明上面說的阻火圈型套管,還是塑料套管? 工程部的總工說,凡是生活陽臺和景觀陽臺處的,污水管和雨水管都不計算套管,有什么規范說明這種說法的嗎?
    阻火圈
    空調冷凝管
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    排水套管計算
    1.排水管只記取阻火圈不計算套管。
    2.給水管進戶和穿墻穿梁記取套管。
    進戶記取剛性防水套管,套管規格和管道規格一致。進消防水池,地庫等記取柔性防水套管,規格和管道一致。
    穿墻,穿梁,記取鋼套管,套管比管道規格大兩號。
    3.采暖,消火栓,消防噴淋和給水管一樣的方式
    2016-02-02 14:48:19
  • 親, 在廚房和衛生間的大樣圖上雖沒有設置套管,只有阻火圈。仍需計算套管;空調冷凝管及雨水管穿空調板的地方,需計算套管,其材質根據設計要求確定。
    根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB5242—2002)3.3.13條的規定“管道穿過墻壁和樓板,應設置金屬或塑料套管”,所以生活陽臺和景觀陽臺處的,污水管和雨水管需設置套管。
    2016-02-02 14:53:03
  • 上所述的圖紙說明:各種管道穿越樓板時,均應預埋套管(一般冷凝管安裝在空調飄板上,故冷凝管可能不用套管,但圖紙特別注明除外,其它管均應計算),以上僅供參考(但建議按圖紙要求設置)
    2016-02-02 15:14:28
  • 只要是穿墻、穿板都需要套管。
    2016-02-02 12:57:39
  •  在廚房和衛生間的大洋圖上并沒有設置套管,只有阻火圈。那還計不計算套管? 空調冷凝管及雨水管穿空調板的地方,計算套管嗎?其材質是說明上面說的阻火圈型套管,還是塑料套管? 工程部的總工說,凡是生活陽臺和景觀陽臺處的,污水管和雨水管都不計算套管,有什么規范說明這種說法的嗎?
    回復;
    1,廚房和衛生間的排水管不計算套管;
    2,空調冷凝管穿空調板的地方,計算套管,雨水管不計算套管;
    3,阻火圈型套管,是減少火災損害的設施,不是傳統套管;
    4,總工說法有依據,可以參見相關標準圖集以及建筑管理機構發布的相關文件
    2016-02-03 02:00:33
  • 一般排水管過樓板時設計不注明設套管的不計算套管,只計阻火圈。
    2016-02-03 06:45:50
主站蜘蛛池模板: 诸暨市| 将乐县| 云和县| 和田市| 集安市| 成都市| 淄博市| 交城县| 红原县| 牟定县| 建平县| 阜阳市| 武平县| 唐河县| 英吉沙县| 六枝特区| 共和县| 定西市| 韩城市| 花莲县| 云林县| 阿图什市| 百色市| 化州市| 汤阴县| 石城县| 额尔古纳市| 铁力市| 偏关县| 达日县| 偃师市| 扎鲁特旗| 桓仁| 长沙市| 榆树市| 资中县| 巢湖市| 乳源| 曲阜市| 镇江市| 永登县|
