勤勉謙恭 2016-02-01 19:29:58 | 山西省 土建 | 1321查看 2回答
山西省高層鋼結(jié)構(gòu)辦公樓鋼結(jié)吊裝安裝需要計取垂直運輸及超高費用嗎?
山西省高層鋼結(jié)構(gòu)辦公樓鋼結(jié)吊裝安裝需要計取垂直運輸及超高費用嗎?有知道幫忙回答,謝謝!
已采納鋼結(jié)構(gòu)的安裝肯定也是要計算垂直運輸及超高費用的,你可以這樣想一下,鋼結(jié)構(gòu)的制作安裝及砼的澆筑、砌體、裝修等定額子目是不包含垂直運輸費用的,所以要計算垂直運輸,如果鋼結(jié)構(gòu)的安裝包含垂直運輸,但其他項目的施工也是不包含的,所以可以要用垂直運輸?shù)膯雾椬幽坑嬎沩拧⑵鲶w、裝修等,同樣的因為是高層施工同樣因此而造成效率降低,所以也要計算超高費用的
2016-02-01 19:54:29
應(yīng)該是要計算的,具體看定額說明和計算規(guī)則應(yīng)該可以找到的,下圖是河北定額的,你找一下山西定額的說明,也應(yīng)該能找到的。
2016-02-01 21:55:08
