半開的眼 2016-02-01 17:34:57 | 陜西省 市政 | 3656查看 8回答
市政溝槽土方(清單算量!!!!!!),望前輩指點。
本標段包含:道路工程、排水工程、電力管溝工程。 1.溝槽挖方體積V1=溝槽長度*溝槽底寬*(設計路面標高-溝槽底標高) 2.溝槽挖方體積V2=溝槽長度*溝槽底寬*(設計路面標高-溝槽底標高-路面結構層) 3.溝槽填方體積V3=V1-地下構筑物體積 4.溝槽填方體積V3=V2-地下構筑物體積 5.溝槽填方體積V3=V1-地下構筑物體積-路面結構層厚度 6.溝槽填方體積V3=V2-地下構筑物體積-路面結構層厚度 我是施工方,問題: 一.清單工程量審核時,溝槽土方清單量計算應為1還是2?溝槽填方清單量計算應為3、4、5、6哪一個? 二.竣工結算時,溝槽土方清單量計算應為1還是2?溝槽填方清單量計算應為3、4、5、6哪一個? 在審核時我的溝槽土方工程量沒有扣除路面結構層,審核結果和招標清單相差不大,但是在竣工結算時,同樣的計算方法審計部門不能通過。所以在此有點凌亂,還望前輩們指點迷津。
(8)
你好,根據你提供的資料主要有結構層的問題,
如果是新建的道路應該按原地面標高計算挖土方體積,填方就應該按路面設計標高減去路面結構層減去構筑物(管道)計算填方體積
如果是舊路挖溝槽路面及基層的拆除套取路面及基層的拆除定額,一下部分套取挖土方體積,填方也一樣要扣除路面結構層及地下構筑物的體積(除非有說明要填到設計路面高度)
2016-02-02 05:04:33
問題:一.清單工程量審核時,溝槽土方清單量計算應為1還是2? 答:應選擇2 溝槽填方清單量計算應為3、4、5、6哪一個?二.竣工結算時,溝槽土方清單量計算應為1還是2?溝槽填方清單量計算應為3、4、5、6哪一個? 答:應選擇6 你們當初沒有扣路面結構層厚是不對的,結算時肯定是應該按扣路面結構層審計的。你們如果認為沒扣與清單量差不多,當初在清單答疑時就應該提出來,沒有提就視為你們認可清單量了。
2016-02-03 18:29:45
市政溝槽土方(清單算量)一.清單工程量審核時,溝槽土方清單量計算應為2,要扣除路面結構層,溝槽填方清單量計算應為6。二.竣工結算時,溝槽土方清單量計算應為2,溝槽填方清單量計算應為6。在審核時溝槽土方工程量必須扣除路面結構層。
2016-02-01 17:52:22
1.溝槽挖方體積V1=溝槽長度*溝槽底寬*(設計路面標高-溝槽底標高).
2.溝槽填方體積V3=V1-地下構筑物體積-路面結構層厚度
2016-02-01 17:58:10
一.清單工程量審核時,溝槽土方清單量計算應為1,溝槽填方清單量計算應為5。
二.竣工結算時,溝槽土方清單量計算應為1,溝槽填方清單量計算應為5。
2016-02-01 19:50:10
你好:根據你的描述應該是新建道路工程,首先路面土方部分挖填是咋計算的?如果路面土方你計算到設計路面標高。
你的溝槽土方挖填應該是:2和6. 至于審核量差不大,就其本身路面結構層體積在管溝部分不大。
2016-02-02 07:41:49
1:挖溝槽土方工程量為1.
2:填方的工程量為5.
2016-02-02 09:29:29
親,清單工程量審核時,溝槽土方清單量計算應為2,溝槽填方清單量計算應為4(因V2土方體積量中并沒有包括路面結構層的量,所以回填算量時只扣減地下構筑物所占體積就可)。竣工結算時數量同上所述。
2016-02-02 10:19:32
