g浩澤 2012-11-16 13:38:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1309查看 8回答
請問哪個是分布筋,哪個是受力筋 為什么
條基上的,請問哪個是分布筋,哪個是受力筋 為什么
(8)
已采納短向A10@200是受力筋,長向A8@200是分布筋 。
2012-11-17 10:14:41
此題中A10@200是受力筋,A8@200是分布筋。 受力筋與分布筋判斷:受力筋的規格要比分布筋大, 條形基礎、單向板中短方向的布置受力筋,長方向的是分布筋。 主要是分析力的傳遞方向,單向板就是受力后沿短方向傳遞力。
2012-11-17 10:25:05
A10@200是受力筋 A8@200是分布筋
2012-11-16 14:00:36
你好,A10@200是受力筋,A8@200是分布筋 ,受力筋布置時垂直于條基布置,分布筋是平行于條基布置
2012-11-16 14:11:26
條基上的,請問哪個是分布筋,哪個是受力筋 為什么 【A10@200是受力筋,A8@200是分布筋。因為受力筋的規格要比分布筋大,短向受力,長向分布】
2012-11-16 15:26:02
根據圖中顯示,A10@200必須是受力筋,而A8@200是分布筋。
2012-11-18 13:38:26
按施工現場來說:除箍筋外,受力筋是最靠近構件外皮的鋼筋
2012-11-17 15:02:36
1、這是典型的條基形式,垂直與墻體的是主筋,順墻體的是分布筋 2、這種形式可以界定都是受力筋,但是從直徑區分A10@200優先于A8@200,所以在鋼筋安裝是直徑大先鋪,直徑小的后鋪
2012-11-18 04:43:57
