卡薩布蘭卡 2016-02-01 09:47:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 676查看 4回答
如圖所示,該幕墻處外腳手架需要重新計算么?
如圖所示,該幕墻處外墻腳手架已經(jīng)計算過,是否還需要重新計算幕墻腳手架?
——:外墻腳手架應(yīng)該是由始至終,只計算一次的,不能重復(fù)計算的
除非您是全部完工撤走以后,變更施工的幕墻
否則是不能再次計算的
2016-02-01 11:47:19
如圖所示,該幕墻處外墻腳手架已經(jīng)計算過,如果是計算過外墻砌筑腳手架,是還需要重新計算裝飾幕墻腳手架的。
2016-02-01 09:56:30
既然已經(jīng)算過了么就不應(yīng)該重復(fù)計算的
2016-02-01 09:50:38
你好:計算了,就不能重復(fù)在計算。
2016-02-01 10:41:23
