dcxcxp 2016-01-31 21:57:24 | 山東省 計價軟件GCCP | 1272查看 3回答
石膏板面刮膩子
抹灰面油漆、涂料項目中均未包括刮膩子內容,刮膩子按基層處理有關項目單獨計算。木夾板、石膏板面刮膩子,套用相應定額,其人工乘系數1.10,材料乘系數1.20。 我套用定額后,如何調整系數呢? 在定額編號后*1.2,定額單價*1.2.單人工和材料系數不同,應該分別乘系數。 怎么操作呢? 我提問了3次,不知道這次會不會還是未出現在我的提問中。
已采納在定額子目后用R*1.2+C*1.2或用R*1.1 C*1.2這樣去輸入就可以分別乘系數了
2016-02-01 09:08:57
2016-02-01 09:31:38
有時候,不是所有的問題都會在第一時間放出來的
因為,需要審核的
問題提問以后,如果有滿意的答案,也是需要及時采納的,
看一下您的定額子目吧
9-4-262是您所需的定額,可以直接換算的
2016-02-01 11:16:55
