沙丁魚 2016-01-31 21:53:21 | 海南省 安裝 | 3460查看 5回答
關(guān)于高低壓系統(tǒng)調(diào)試
1.如圖,高低壓配電柜里有好多元件,這些元件都要套一個(gè)系統(tǒng)調(diào)試嗎?施工單位上報(bào)的這些調(diào)試,我這些都能給嗎?2.如何才算一個(gè)系統(tǒng)調(diào)試?他們高壓柜套一個(gè)系統(tǒng)調(diào)試,低壓柜也套一個(gè)系統(tǒng)調(diào)試,這樣可以嗎?
已采納是的,沒(méi)錯(cuò),變配電室一般都需要這些的系統(tǒng)調(diào)試,而且這些里面還少以一個(gè)系統(tǒng)調(diào)試就是配電室信號(hào)系統(tǒng)調(diào)試,這個(gè)只要是變配電室都必須給的
2016-01-31 21:59:12
高壓柜、低壓柜均由生產(chǎn)廠家進(jìn)行調(diào)試,調(diào)試完成后才能出廠安裝,施工單位負(fù)責(zé)調(diào)試低壓柜后的回路。
2016-02-01 09:00:27
獨(dú)立接地系統(tǒng)如果有2 個(gè)避雷針可以給,其余都是正確的。
2016-02-01 09:05:53
答:以上所列的系統(tǒng)調(diào)試是對(duì)的,有幾個(gè)高壓柜及低壓柜就有幾個(gè)系統(tǒng)調(diào)試。不能高壓柜套一個(gè)系統(tǒng)調(diào)試,低壓柜套一個(gè)系統(tǒng)調(diào)試。
2016-02-01 08:35:45
如有高低壓系統(tǒng)的電氣設(shè)備,變壓器安裝調(diào)試,高壓柜安裝和系統(tǒng)調(diào)試,低壓柜的安裝和調(diào)試分別套項(xiàng)。低壓系統(tǒng)的母線常規(guī)由設(shè)備供應(yīng)廠家負(fù)責(zé)安裝,調(diào)試可正常計(jì)取,具體看設(shè)備訂貨協(xié)議;另,高壓系統(tǒng)一般由當(dāng)?shù)毓╇娋诌M(jìn)行升壓試驗(yàn)。
2016-02-02 11:42:06
1、如圖、高壓柜母線排TMY-3(80x8)計(jì)算幾個(gè)母線系統(tǒng)調(diào)試?2、低壓柜計(jì)算幾個(gè)母線系統(tǒng)調(diào)試?
咨詢說(shuō)本工程只有配電箱,未見(jiàn)高低壓配電柜,不應(yīng)計(jì)算送配電系統(tǒng)調(diào)試,怎么解釋
關(guān)于房建項(xiàng)目高低壓系統(tǒng)按照規(guī)范都需要做哪些調(diào)試,可以套哪些調(diào)試的定額子目?依據(jù)?
