北極的企鵝 2016-01-30 19:54:43 | 江蘇省 土建 | 1742查看 2回答
江蘇省2014定額中 【定額編號(hào)11-7和11-15的區(qū)別】
江蘇省自2014定額實(shí)行以來(lái),很多現(xiàn)場(chǎng)的施工做法都沒(méi)有相應(yīng)的定額子目配套,其中定額編號(hào)11-7和11-5之間的區(qū)別以及定額具體的做法本人不是太清楚,特意在此向大家討教,希望有達(dá)人能夠幫我答疑解惑,小生在此感激不盡。
屋面JQK保溫隔熱磚鋪貼施工方案:
1.清理基層:將基層清理干凈,可用水沖洗,不得破壞防水層。 2.找平放線:鋪貼前放線,找平,砂漿厚度控制在20mm,按磚的規(guī)格,磚縫及分格縫留設(shè)開(kāi)線。 3.配制砂漿:采用普通砂漿鋪貼時(shí),按水泥:砂=1: 3~4(質(zhì)量比)配制水泥砂漿;宜在地面拌制,若在屋面拌制砂漿,須采取措施保護(hù)好防水層。 4.鋪貼保溫隔熱磚:采用濕鋪法,用配制好的砂漿鋪貼保溫隔熱磚,要求砂漿飽滿,留設(shè)8mm寬磚縫,并每隔36m2左右留設(shè)20mm寬分格縫;鋪貼時(shí)不得用硬物敲
擊,應(yīng)用橡膠錘錘實(shí),要求表面平整,磚縫順直,大小一致,保證排水順暢。 5.磚縫處理:鋪貼完成后,在磚縫中填塞聚苯條,然后用聚合物防水填縫劑進(jìn)行填縫處理,填縫料應(yīng)壓實(shí)致密,以保證防水效果;填縫時(shí),隨填隨清理,以免污染磚面。 6.分格縫處理:保溫隔熱磚鋪貼施工完畢,用建筑油膏進(jìn)行屋面分格縫填縫處理;要求縫內(nèi)干燥,無(wú)積水,填縫前先將縫內(nèi)殘物清理干凈,吹去浮灰。7.鋪磚時(shí)嚴(yán)格按建筑設(shè)計(jì)要求的色彩方案,圖案進(jìn)行鋪貼。
所以,我覺(jué)得聚苯泡沫嵌縫條就是擠塑聚苯乙烯泡沫板切割而成的。11-7主要的保溫材料是保溫磚,二定額名稱中的XPS擠塑聚苯乙烯泡沫板是嵌縫用的。而11-15的聚苯乙烯擠塑板是主要的保溫材料。
2016-02-02 14:56:04
11-5只是一層擠塑板保溫材料,用于屋面和地面。11-7則是帶面層的保溫材料,中間是擠塑板、面層是磚,也就是帶裝飾,安裝工藝和所需輔材都不一樣,11-7要復(fù)雜的多。
2016-01-31 14:49:47
江蘇省2014定額中:定額編號(hào)11-7和11-15之間的區(qū)別,和11-7的定額做法具體怎么施工的,本人不是太清楚,還望有高人指點(diǎn)一二
江蘇省2014費(fèi)用定額中的臨時(shí)設(shè)施費(fèi)
江蘇省2014費(fèi)用定額中的臨時(shí)設(shè)施費(fèi)屬于不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi) 還是可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)
江蘇省2014定額中對(duì)拉螺栓周轉(zhuǎn)多少次?請(qǐng)哪位老師有定額匯編的發(fā)我一份,感謝!
江蘇省2014定額中對(duì)拉螺栓周轉(zhuǎn)多少次?請(qǐng)哪位老師有江蘇省2014定額匯編的發(fā)我一份,郵箱:1047627063@qq.com。感謝!
