伙計嗨起來 2016-01-30 11:00:07 | 河北省 土建 | 1583查看 3回答
泥漿護壁成孔灌注樁成孔機械是潛水鉆,但河北12定額中沒有這種機械,而08定額中有,該如何處理
泥漿護壁成孔灌注樁成孔機械是潛水鉆,但河北12定額中沒有這種機械,而08定額中有,為什么去掉了潛水鉆機成孔,我該套哪項成孔機械呢?希望各位前輩給些建議
可以借用08定額的子目。
2016-01-30 12:06:41
泥漿護壁成孔灌注樁成孔機械是潛水鉆,但河北12定額中沒有這種機械,而08定額中有,你可以借套08定額 泥漿護壁成孔灌注樁成孔機械潛水鉆定額中的人材機消耗量,然后配上12年定額人材機單價就可以了。
2016-01-30 13:46:26
可以用08定額里面的消耗量進行補充的。
2016-01-30 12:53:54
