銘心 2016-01-29 23:22:33 | 四川省 安裝 | 2093查看 2回答
求高手幫忙解釋下防雷接地之間連通原理
我現(xiàn)在理解防雷接地連接原理是這樣的,屋頂設(shè)置避雷針或者避雷帶,利用引下線(可以獨立也可以利用柱子鋼筋引下去)然后每層設(shè)置均壓環(huán)和引下線焊接,窗子接地和圈梁均壓環(huán)焊接,衛(wèi)生間等電位箱子和均壓環(huán)焊接,然后均壓環(huán)和柱子鋼筋焊接一起引入地下,在離地一定高度處做斷接卡子,,引下線到基礎(chǔ)的時候,可以利用基礎(chǔ)鋼筋網(wǎng)焊接成一個閉合回路完成接地,也可以在房屋周圍埋設(shè)接地母線扁鋼,接地母線扁鋼在和垂直打入地下的接地體焊接,形成人工接地,另外,總等電位箱也焊接在柱子引下線上共同引下去,若有強(qiáng)弱電井,那么強(qiáng)弱電井內(nèi)接地扁鋼就直接焊接在形成回路基礎(chǔ)接地網(wǎng)上完成接地,現(xiàn)場是這樣做的嗎,求大神指正
已采納是這樣的,只是垂直打入地下的接地體一般不需要做。在避雷網(wǎng)測試時,如果接地電阻大于設(shè)計要求才需要打接地極以增加接地面積,減少電阻,使其達(dá)到設(shè)計要求。
2016-01-30 06:10:48
防雷接地連接原理是這樣的,屋頂設(shè)置避雷針或者避雷帶,利用引下線(可以獨立也可以利用柱子鋼筋引下去)然后按設(shè)計設(shè)置均壓環(huán)和引下線焊接,窗子接地和圈梁均壓環(huán)焊接,衛(wèi)生間等電位箱子和接地鋼筋或均壓環(huán)焊接,然后均壓環(huán)和柱子鋼筋焊接一起引入地下,在離地一定高度處做斷接卡子,引下線到基礎(chǔ)的時候,可以利用基礎(chǔ)鋼筋網(wǎng)焊接成一個閉合回路完成接地,如果接地電阻達(dá)不到設(shè)計要求可以在房屋周圍埋設(shè)接地母線扁鋼,接地母線扁鋼在和垂直打入地下的接地體焊接,形成人工接地,另外,總等電位箱也焊接在柱子引下線上共同引下去,若有強(qiáng)弱電井,那么強(qiáng)弱電井內(nèi)接地扁鋼就直接焊接在形成回路基礎(chǔ)接地網(wǎng)上完成接地,現(xiàn)場就是這樣做作的,你理解的很正確。
2016-01-30 08:29:03
