銘心 2016-01-29 23:13:26 | 四川省 安裝 | 9291查看 3回答
總等電位箱和局部等電位箱一定要連接在一起嗎
總等電位箱和局部等電位箱一定要連接在一起嗎,他們有人說局部等電位箱一般是直接焊接在均壓環上,均壓環直接和柱子鋼筋焊接然后引入地下就行了,求高手幫我詳細解釋下
已采納總等電位箱一般安放在底層與基礎鋼筋、各種配電設備、金屬構件相連,局部等電位箱一般安放在衛生間與金屬管道和接地鋼筋連接在一起。
2016-01-30 08:36:14
總等電位箱和局部等電位箱是否要連接在一起、局部等電位箱是否直接焊接在均壓環上以具體施工圖設計為準。
2016-01-30 05:46:49
總等電位箱和局部等電位箱不一定要連接在一起,如果兩者距離比較近,可以連在一起,這是很少見的。局部等電位箱一般是直接連接在均壓環或引下線上。
2016-01-30 06:05:09
標準層廁所內的局部等電位箱附近沒得引下線可以連接到附近的柱子上做可靠連接嗎?
紅色箭頭的位置是引下線的位置,沒在局部等電位箱附近,請問怎么計算?就按這個距離直接連到引下線?還是連接到附近的柱子或者箱子背后的墻身上?
設計說明中廁所局部等電位箱必須與廁所的的PE線連接,PE線需要算量弄清單嗎?
設計說明中沒說型號 就只說了等電位箱必須與廁所PE線連接,沒說PE線型號之內的,我就理解成是不是等電位箱連接各個潔具的線,這需要算工程量嗎?也不知道型號
