羊羊 2016-01-29 15:32:34 | 北京市 其他專業 | 1536查看 5回答
清單是13的,全國統一,定額不一定相同,只要是工作面、放坡系數,按土質分類,應看定額說明約定的計算方
清單是13的,全國統一,定額不一定相同,只要是工作面、放坡系數,按土質分類,應看定額說明約定的計算方法與公式的。 清單中是怎規定基坑、溝槽的算法的?
已采納13清單中計算規則沒有包括工作面和放坡。工作面和放坡都考慮到綜合單價中。
2016-01-29 16:08:24
清單中是怎規定基坑、溝槽的算法的。看清單計價規范里的計算規則,一般是按圖示尺寸計算工程量
2016-01-29 18:49:27
答:清單工程:按基礎底面乘以深度計算工程量。下圖是13清單。
2016-01-29 16:20:22
建議細查清單、定額相關計算規則合理計算工程量即可。
因為各地定額有差異的。
2016-01-29 15:59:42
清單是13的,全國統一,定額不一定相同,只要是工作面、放坡系數,按土質分類,應看定額說明約定的計算方法與公式的。 清單中是規定基坑、溝槽的算法是不考慮工作面及放坡系數。
2016-01-29 16:32:26
