沙丁魚 2016-01-29 15:20:09 | 海南省 土建 | 4253查看 5回答
關(guān)于灌注樁的空樁
請問,如圖,1.這個規(guī)定我在定額上找不到,請問,是在哪里規(guī)定的?2.在GBQ上也沒有這個換算功能,如何換算?3.空樁需要計算鋼筋嗎?
1.這個規(guī)定我在定額上找不到,請問,是在哪里規(guī)定的?【首先這個不一定是你們當(dāng)?shù)氐囊?guī)定,并不一定適合你的工程】
2.在GBQ上也沒有這個換算功能,如何換算?【這個在軟件中直接調(diào)減他的含量就可以】 既然交底上有,按這個執(zhí)行就可以的,該部分的工程量單獨套用定額,然后調(diào)減含量就可以的
3.空樁需要計算鋼筋嗎?【空樁肯定是沒有鋼筋的,空樁指的是什么情況呢,就是設(shè)計樁頂標高為-2m,不挖土方就開始從室外地坪打樁,室外地坪到樁頂(樁頂另加500)之間的部分就屬于空樁(也叫負孔)】
2016-01-29 15:32:01
可在當(dāng)?shù)叵鄳?yīng)定額的說明(或?qū)?yīng)定額下的子目下說明),找找看,供參考
2016-01-30 16:05:51
你看下當(dāng)?shù)氐亩~說明,清單里面你就按正常的工作量套。空樁里面肯定沒有鋼筋的,它只是空孔,沒有灌注方量的,你可以看下土石方里面有個鉆孔灌注樁的空方字目。
2016-01-31 12:45:31
可以包含在報價里了
2016-01-29 16:07:00
1、2011海南定額上冊P67;
2、GBQ中據(jù)實刪減主材含量;
3、分情況,若有樁頂上部有預(yù)留鋼筋且需要截斷的情況下需要計算。反之無需計算。
2022-08-04 09:15:35
