  • 關于商廈中間圓形空洞是否計算建筑面積問題:
    關于商廈中間圓形空洞是否計算建筑面積問題: GB / T 50353-2005《建筑工程建筑面積計算規范》的兩條解釋 (1)、 2、3.0.15 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。 如果空洞是采光作用,就要按自然層計算建筑面積,如果不是采光作用,沒有頂蓋、沒有維護結構不算建筑面積; (2)、3.0.7 建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。門廳、大廳內設有回廊時,應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20rn及以上者應計算全面積;層高不足.20m者應計算1/2面積。 商廈中間圓形空洞有采光作用,頂部有蓋頂,邊緣設有回廊。符合《建筑工程建筑面積計算規范》的要求,故要計算建筑面積。 蓋頂是一般商廈的玻璃鋼
    豎井
    梯井
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 答:玻璃鋼頂蓋,是有頂蓋的,計算建筑面積,沒有什么可懷疑的。
    2016-01-29 11:28:21
  • 你好:看圖紙該處只能計算一層建筑面積.
    2016-01-29 11:36:35
  • 空洞是采光作用,就要按自然層計算建筑面積,如果不是采光作用,沒有頂蓋、沒有維護結構不算建筑面積;
    按這條操作。
    2016-01-29 11:50:37
  • 這個是不計算建筑面積的,首先不符合樓梯間等哪些的要求,其次雖然有采光功能,但不是主要采光,下面一層主要還是依賴 窗戶采光。第三上面有頂蓋,只能說這一層除去圓洞的可以計算建筑面積,但不代表這個空洞就能計算建筑面積。因此,它是不計算建筑面積的
    2016-01-29 13:47:33
  • 于商廈中間圓形空洞是否計算建筑面積問題: GB / T 50353-2005《建筑工程建筑面積計算規范》的兩條解釋(1)、 2、3.0.15 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。 如果空洞是采光作用,就要按自然層計算建筑面積,如果不是采光作用,沒有頂蓋、沒有維護結構不算建筑面積;(2)、3.0.7 建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。門廳、大廳內設有回廊時,應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20rn及以上者應計算全面積;層高不足.20m者應計算1/2面積。商廈中間圓形空洞有采光作用,頂部有蓋頂,邊緣設有回廊。符合《建筑工程建筑面積計算規范》的要求,故要計算建筑面積。 蓋頂是一般商廈的玻璃鋼
    這種情況,只按一層計算建筑面積的.
    2016-01-29 12:24:48
  • 這是采光兼觀光作用的,應該按自然層計算全面積
    2016-01-29 13:18:26
主站蜘蛛池模板: 托克托县| 昌图县| 镇沅| 佛坪县| 仙桃市| 辽阳县| 九江市| 庆安县| 唐海县| 正宁县| 鄂温| 鄂伦春自治旗| 高尔夫| 辽宁省| 青冈县| 赞皇县| 闻喜县| 包头市| 徐水县| 阿荣旗| 武定县| 肇庆市| 日照市| 孝昌县| 汤原县| 龙江县| 娱乐| 视频| 定陶县| 永春县| 泗洪县| 布拖县| 新建县| 佛教| 会东县| 开原市| 资阳市| 泰和县| 新疆| 谷城县| 潞城市|
