ya****@163.com 2012-11-19 02:05:49 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 551查看 2回答
框架梁原位標注的問題
問題1:如框架梁KL11共有6跨,集中標注信息為300*700. C10-100/200。2C20;4C20; 而在第6跨的原位標注里面標的是300*450;c8-100(2);2C18;3C14;請教一下集中標注2C20通長鋼筋在第六跨還通過嗎?第六跨的2C18(注沒有括號)在上部鋼筋里面如何輸入,求高人指點
已采納問題1:如框架梁KL11共有6跨,集中標注信息為300*700. C10-100/200。2C20;4C20; 而在第6跨的原位標注里面標的是300*450;c8-100(2);2C18;3C14;請教一下集中標注2C20通長鋼筋在第六跨還通過嗎?【原位標注優先,2C20不會通過的】第六跨的2C18(注沒有括號)在上部鋼筋里面如何輸入,【在 上部鋼筋 欄的 跨中鋼筋 輸入】求高人指點
2012-11-19 11:17:40
建議按圖紙要求輸入設置
2012-11-19 10:38:08
