雪花飄飄 2016-01-29 09:04:49 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 559查看 3回答
算量軟件;梁綁扎搭接位置能設(shè)置箍筋加密,更 貼近實(shí)際。
None
原位標(biāo)注里面找吧!
2016-01-29 09:12:07
答:11G中,梁綁扎搭載接位置,沒(méi)有說(shuō)明箍筋加密,設(shè)計(jì)個(gè)別的要求,在其它箍筋中輸入。
2016-01-29 09:33:27
你好! 平法規(guī)定:梁、柱縱筋搭接區(qū)域箍筋必須加密,軟件里也內(nèi)置了搭接區(qū)域箍筋加密的間距,只是目前軟件只能計(jì)算柱子縱筋搭接區(qū)域的箍筋加密,梁縱筋搭接區(qū)域的箍筋加密還計(jì)算不了,因此如果梁縱筋是搭接的,加密的箍筋只能在其它鋼筋里或編輯鋼筋里添加了。
2016-01-29 09:39:23
