潛水 2016-01-29 08:33:55 | 山東省 其他專業(yè) | 9748查看 5回答
關(guān)于山東省 材料搬運(yùn)費(fèi)、二次搬運(yùn)費(fèi)的問題
請(qǐng)教老師: 1、山東省建設(shè)工程費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則對(duì)二次搬運(yùn)費(fèi)的定義是因施工現(xiàn)場(chǎng)狹小等特殊情況而發(fā)生的二次搬運(yùn)費(fèi)。是指將材料從工地堆放地點(diǎn)搬運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)使用地點(diǎn)過程中因使用現(xiàn)場(chǎng)狹小需要二次搬運(yùn)發(fā)生的費(fèi)用嗎,還是指別的?二次搬運(yùn)費(fèi)是依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)計(jì)取還是簽證計(jì)取? 2、關(guān)于材料自工地堆放地點(diǎn)運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)使用地點(diǎn)的費(fèi)用,山東03定額子目說明中有的包含了有的沒包含,這筆費(fèi)用怎么考慮?
1、山東省建設(shè)工程費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則對(duì)二次搬運(yùn)費(fèi)的定義是因施工現(xiàn)場(chǎng)狹小等特殊情況而發(fā)生的二次搬運(yùn)費(fèi)。是指將材料從工地堆放地點(diǎn)搬運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)使用地點(diǎn)過程中因使用現(xiàn)場(chǎng)狹小需要二次搬運(yùn)發(fā)生的費(fèi)用嗎,還是指別的?二次搬運(yùn)費(fèi)是依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)計(jì)取還是簽證計(jì)取? 這個(gè)是指材料進(jìn)場(chǎng)不能一次搬到庫(kù)房或施工地點(diǎn),再次搬運(yùn)發(fā)生費(fèi)用。不管是施組還是簽證,能證明需要二次搬運(yùn)就可以,相對(duì)來說簽證更好些。
2、關(guān)于材料自工地堆放地點(diǎn)運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)使用地點(diǎn)的費(fèi)用,山東03定額子目說明中有的包含了有的沒包含,這筆費(fèi)用怎么考慮?這個(gè)水平搬運(yùn)已經(jīng)包含在子目人材機(jī),垂直運(yùn)輸另套子目。
2016-01-29 14:07:54
1.定額編制說明已明確二次搬運(yùn)的范圍,①如吉林省的規(guī)定:本定額人工、材料、施工機(jī)械臺(tái)班的消耗量是按施工人員駐地、施工機(jī)械集中停放場(chǎng)地和建筑材料(原材料、輔助材料、構(gòu)配件、零件、半成品、成品)倉(cāng)庫(kù)、現(xiàn)場(chǎng)集中堆放地點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)加工地點(diǎn)至施工作業(yè)地點(diǎn)水平距離在300m以內(nèi)考慮的。②如超出此范圍,施工組織設(shè)計(jì)或簽證計(jì)取均可;2.定額的編制已經(jīng)考慮了各種的施工因素,正常范圍內(nèi),不用考慮。
2016-01-29 09:58:14
材料自工地堆放地點(diǎn)運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)使用地點(diǎn)的費(fèi)用,定額中一般都包括了,不再單獨(dú)計(jì)算。
2016-01-29 10:30:35
一、是指將材料從工地堆放地點(diǎn)搬運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)使用地點(diǎn)過程中因使用現(xiàn)場(chǎng)狹小需要二次搬運(yùn)發(fā)生的費(fèi)用。二、計(jì)取可以看一下交底220頁(yè)
2016-01-29 11:28:54
1、二次搬運(yùn)就是因?yàn)樘厥馇闆r而發(fā)生的,如果發(fā)生,最好以簽證形式。
2、每個(gè)省對(duì)于材料運(yùn)輸都有明確規(guī)定,材料自工地堆放地點(diǎn)運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)使用地點(diǎn)各省都有一個(gè)水平運(yùn)距。不過在這個(gè)水平運(yùn)距內(nèi),發(fā)生二次倒運(yùn)一樣可以簽證。垂直運(yùn)輸是不包含的。
2016-01-30 08:17:18
