realfox@126.com 2016-01-28 16:18:29 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5286查看 2回答
關于欄桿和扶手的問題
圖紙中有兩種欄桿, 一種不是不銹鋼欄桿它,一各是鐵藝欄桿和實木扶手,第一各不銹鋼欄桿我分別套欄桿和扶手,問題是,扶手可以按長度計,那欄桿呢?欄桿的工程量也是按扶手的中心線長度計算嗎?能不能按照欄桿的根數在乘以欄桿的高度來計算? 第二各鐵藝欄桿+實木扶手實在是不知道該怎么套定額,求大神指導?我是廣東定額,謝謝
已采納答:先按下圖方法,分別套上,在分部分項界面,打開人材機,進行換算或補充。
2016-01-28 17:00:11
第一個不管是欄桿還是扶手都按延長米計算,就是說欄桿是按竣工的成品欄桿計算長度,而不是各個桿件的長度之和。第二個也是一樣的。
2016-01-28 16:55:24
