julia 2016-01-27 21:49:31 | 四川省 土建 | 788查看 2回答
由于總平完成標(biāo)高高于幕墻最底面,幕墻施工后,總平有部分將柱腳或墻角石材部分遮擋,請問遮擋的部分是需要
由于總平完成標(biāo)高高于幕墻最底面,幕墻施工后,總平有部分將柱腳或墻角石材部分遮擋,請問遮擋的部分是需要簽證還是結(jié)算時(shí)候按竣工圖計(jì)算?合同約定,幕墻結(jié)算面積為實(shí)際施工面積。是否需要簽證被遮擋部分?但是現(xiàn)在幕墻和總平已經(jīng)施工完畢,乙方只留存照片,還需進(jìn)行簽證不?還是結(jié)算再加量?乙方簽證原因“甲方要求先施工石材”且工程師已經(jīng)簽字確認(rèn)。
1.首先需要區(qū)分是什么原因?qū)е铝四壳暗慕Y(jié)果。
2.室外總平標(biāo)高高于石材幕墻最底面,到底是室外施工時(shí)多填了,還是幕墻施工時(shí)未考慮與室外設(shè)計(jì)地坪的高差問題。
3.若幕墻設(shè)計(jì)時(shí),甲方未提供室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高,同時(shí),幕墻需要二次深化設(shè)計(jì),且需要設(shè)計(jì)院、甲方審核,審核后的圖紙,施工方才可照圖施工,則原因甲方承擔(dān),竣工時(shí)以竣工圖實(shí)結(jié)。
4.若圖紙?jiān)O(shè)計(jì)沒有問題,施工單位施工時(shí)超出了圖紙?jiān)O(shè)計(jì)范圍,導(dǎo)致被室外地坪掩埋,則屬于施工方責(zé)任,結(jié)算時(shí)被掩埋部分不得算量。
2016-01-28 10:52:43
由于總平完成標(biāo)高高于幕墻最底面,幕墻施工后,總平有部分將柱腳或墻角石材部分遮擋,遮擋的部分是需要計(jì)算工程量,這個(gè)不需要什么簽證,實(shí)際室外幕墻應(yīng)該考慮室外地坪高度,不應(yīng)該有埋地部分,它也沒有設(shè)計(jì)側(cè)向壓力,這只是施工失誤,除非總平有變更,如果沒有這部分是不計(jì)算工程量的,不光不計(jì),而且要拆除的,必定埋地對于幕墻沒有好處。
2016-01-28 07:36:33
