百年工程 2016-01-27 16:44:57 | 山西省 土建 | 2129查看 2回答
山西2011定額中垂直運輸及超高降效
是不是所有分部分項中的子目都可以記取垂直運輸及超高降效,如果不是,那么哪些項目可以記取呢,求指導
已采納2011山西省建筑工程預算定額第十四章工程量計算規則第1條規定:建筑物垂直運輸及超高,區分不同建筑物的結構類型及檐高,以工程項目的定額直接費為計費基礎進行計算。只要是定額直接費項目就可以計算建筑物垂直運輸及超高費用。
2016-01-27 16:52:16
不是所有分部分項中的子目都可以記取垂直運輸及超高降效的,如果不是,檐高小于3.3米的項目是不可以記取垂直運輸費的,檐高大于3.3的可以記取垂直運輸費,建筑物超過6層或大于20米才能計取超高降效。
2016-01-27 16:53:54
