?尕笨? 2012-11-21 11:04:20 | 北京市 土建算量GCL2013 | 838查看 2回答
腳手架套用不會了
1、我個人做外墻腳手架時候選用WQWJSJMJ代碼 但是看帖子有的高手用ZC*層高、請問這個在哪里輸入我輸入的時候軟件提示代碼錯誤 2、請問一句話定額書上的:砌體高度在3.6內套用里腳手架砌體高度超過3.6外套用外腳手架請問這句話是什么含義?我層高是3.55的那么我應該外墻套用里腳手架還是外腳手架? 那么跟檐高又有什么關系呢 我每層都是3.6內的 3、請問什么時候用單排外架子和雙排外架子? 本人新手 謝謝
已采納1、你用外墻外腳手架面積的代碼是對的。 2、3.6m以內包括3.6套里腳手架定額子目,3.6m以外套外腳手架定額子目,你層高3.55m 應該套用里腳手架子目的。 3、磚混結構的外墻腳手架可以用單排外架,剪力墻,輕質墻不允許留腳手眼的可用雙排外架的。
2012-11-21 14:32:47
(一)綜合腳手架 1.凡工業與民用建筑工程總承包的建筑物工程所搭設的腳手架,應按綜合腳手架定額計算。 2.綜合腳手架定額中已綜合了外墻腳手架、依附斜道、上料臺、護衛欄桿、卷揚機架、挑出式安全網及垂直封閉網、內墻砌筑、現澆鋼筋混凝土框架(剪)腳手架、懸空腳手架以及深基礎腳手架等各種因素。 3.綜合腳手架的高度按建筑物的檐高計算,多層建筑物,按不同檐高分別計算。 4.地下室綜合腳手架按20m以下相應定額計算。 (二)單項腳手架 1.單項腳手架包括外腳手架、現澆砼框架(剪力墻)腳手架、里腳手架、滿堂腳手架、其他腳手架及安全網。 2.適用范圍 (1)適用于不能計算建筑面積而必須搭設腳手架或專業分包工程所搭設的腳手架。 (2)預制混凝土構件及金屬構件安裝工程中所需搭設的臨時腳手架。 3.本定額腳手架按搭設材料分為木制、鋼管腳手架;煙囪腳手架和電梯井字腳手架為鋼管式腳手架。 4.建筑物外墻腳手架,按搭設形式分為單排和雙排腳手架。 (1)外腳手架額中已綜合了上料平臺、護衛欄桿等。 (2)同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。 (3)凡自然地坪至檐口中(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的,可按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗或裝飾面積超過外墻表面積60%以上的,可按雙排腳手架計算。 (4)內墻砌筑腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度超過3.6m時,可按單排腳手架計算。 (5)現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)結構高在6m以下時,可按現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)腳手架計算,結構高在6m以上時,可按雙排外腳手架計算。其結構高是指自然地坪至樓板頂之間的高度。現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)腳手架也適用于砼墻、梁所搭設的腳手架。 (6)砌筑儲倉,可按雙排腳手架計算。 (7)儲水(油)池,大型設備基礎,距地坪高度超過1.2m時,可按雙排腳手架計算。 (8)圍墻腳手架,凡自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以上時,可按單排腳手架計算。 (9)石砌墻體,凡砌筑高度起過1.0m以上時,可按外腳手架計算。 (10)獨立柱按高度套用相應外腳手架定額。 (11)高層鋼管腳手架是按現行規范為依據計算的,如采用型鋼平臺加固時,可另行計算。 5.建筑物內墻腳手架: (1)凡自然地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下施工中應搭設腳手架的,可按里腳手架計算。 (2)圍墻砌筑高度在3.6m以下施工中應搭設腳手架的,可按里腳手架計算。 6.滿堂腳手架 (1)滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m時,可計算整體滿堂腳手架。 (2)滿堂腳手架,按室內地面凈面積計算,不扣除附墻垛、柱所占的面積,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層。凡超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(室內凈高-5.2m)÷1.2m (3)條型基礎其底寬超過3m時,可計算整體滿堂基礎腳手架。 (4)設備基礎其底寬超過3m或底面積超過20㎡、獨立基礎其底面積超過20㎡時,可計算滿堂腳手架。 7.其他腳手架及安全網 (1)水平防護架和垂直防護架指腳手架以外單獨搭設的,用于車輛通道、人行通道、臨街防護和施工與其他物體隔離等的防護。 (2)煙囪腳手架綜合了垂直運輸架、斜道、纜風繩、地錨等。 (3)水塔腳手架按相應的煙囪腳手架人工乘以系數1.11。 (4)架空運輸道,以架寬2m為準,如架寬超過2m時,可按相應項目乘以系數1.2,超過3m時可按相應項目乘以系數1.5。 (5)用鋼滑升模板施工的煙囪、水塔及貯倉,按實際搭設另行計算。 8.建筑物采用鋼滑模施工時,按實際搭設另行計算。 工程量計算規則 (一)綜合腳手架,按建筑物的建筑面積計算,建筑面積按本定額建筑面積的計算規則計算;地下室的建筑面積單獨計算。 (二)單項腳手架 1.外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以㎡計算;突出墻外寬度在24㎝以內的墻垛,附墻煙筒等不計算腳手架;寬度超過24㎝以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內。不扣除 門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 (1)砌筑儲倉腳手架,不分單筒或儲倉組均按單筒外邊線周長,乘以自然地坪至儲倉蓋面之間高度,以㎡計算。 (2)大型設備基礎腳手架,按其外形周長乘以自然地坪至外形頂面之間高度,以㎡計算。 (3)圍墻腳手架,按其高度乘以圍墻中心線,以㎡計算,高度指自然地坪至圍墻頂。不扣除圍墻門所占的面積,但獨立門柱砌筑用的腳手架也不增加。 (4)獨立柱腳手架,按圖示柱結構外圍周長另加3.6m乘以砌筑高度以㎡計算。 2.現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)腳手架 (1)現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)腳手架,外墻按設計室外地坪、內墻按自然地坪至樓板頂之間的高度乘以實際搭設長度以㎡計算。 (2)現澆砼墻、梁腳手架,按設計室外(室內)地坪至樓板頂之間的高度乘以墻、梁的凈長以㎡計算。 3.里腳手架按墻面垂直投影面積計算。不扣除門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 4.滿堂腳手架 (1)滿堂鋼筋混凝土腳手架按其底板面積計算。 (2)條型、設備基礎腳手架按其上口面積計算。 5.獨立柱按圖示柱結構外圍周長另加3.6m,乘以砌筑高度以㎡計算。 6.其他腳手架工程量計算 (1)懸空腳手架,按搭設的水平投影面積以㎡計算。 (2)挑腳手架,按搭設長度和層數以延長米計算。 (3)水平防護架,按實際鋪板的水平投影面積以㎡計算。 (4)垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際搭設長度,以㎡計算。 (5)卷揚機架,按其高度以座計算,定額是按高度在10m以內為準,超過10m時,按增高項目計算。 (6)煙筒、水塔腳手架,區別不同搭設高度以座計算。 (7)電梯井腳手架,按單孔以座計算。 (8)架空運輸腳手架,按搭設長度以延長米計算。 (9)斜道,按不同高度以座計算。 7.安全網工程量計算 (1)建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。 (2)立掛式安全網按架網部分的實掛長度乘以實掛高度計算。 (3)挑出式安全網按挑出的水平投影面積計算。
2012-11-21 14:33:26
